e39 97a. pagasniku luuk andis otsad
Postitatud: 28.06.2007 12:47 11
Postitas ypoiss
mure järgmine et pagasniku luuk keeldub avanemast;ei ava võti,salongi lüliti ega pagasniku nupp.
nuppu ja lülitit vajutades ainult lõgiseb aga lahti ei tee :cry:
Kas on võimalik kuidagi seestpoolt lahti saada või mis viga võiks seal olla
(lüliti õhtal,juhe katki?)
üks prob.veel.juhipoolne tagumine uks ei taha aleti lukku minna .teised uksed lukustuvad ilusti.kui lukku vajutad ei ava ka alati.lukk korra maha kistud ja kontrollitud töötas.kas viga võib olla kuskil juhtmetes.Kas kesklulu juhtimine toimub juhiuksest? :?:
Postitatud: 28.06.2007 13:00 02
Postitas indre425
kui nupu vajutamisel ainult käriseb siis on ilmselt mootoris mis lukku lahti tõmbab midagi pees - kui häält teeb siis juhtmete viga ilmselt ei ole
Postitatud: 30.06.2007 19:19 25
Postitas ypoiss
luku mootor läbi on kellelgil pakkuda
Postitatud: 02.07.2007 13:34 14
Postitas ypoiss
Postitatud: 02.07.2007 16:02 07
Postitas san
Endal oli sama jama.
Kui on touring, siis peaks olema sul luugi küljes üks punane julla, see on nö. avarii lahendus luugi avamiseks. Ühendub ta luku külge, seda tõmmates peaks luugi lahti saama.
Uue mootori saad UM'ist.
Maksab kuskil 1000eeku.
Postitatud: 02.07.2007 17:48 40
Postitas Dhorashoo
mul ühel tuttava e39 sedaanil oli sama jama, samuti läks see mootor tuksi, aint kõrises, kuid temal avas võti kui lukku lahti keerata.
Postitatud: 05.07.2007 15:13 46
Postitas ypoiss
Asi toimib hetkel jälle.sai mootor lahti võetud,plastmass hamasratta otsas olev "võll" oli murdunud.liimi vahele ja toimib jälle.
