E34 525 TDS 96a hirmsasti ajab musta?
Postitatud: 26.06.2007 14:43 26
Postitas olev.k
Nii mure selline hakkas auto hirmsasti musta välja ajama? Kui põõrded lasta üle 2,5 õudne mis taga on
! Ja teine mure turbo õhu torud on seest õlised
,kas turbo õhtal?
Postitatud: 26.06.2007 20:37 45
Postitas Mart_L
Kas turbo lõdvikud kinni ja korras ja radikas terve??? Kui nii, siis arvatavalt turbo
Postitatud: 26.06.2007 20:53 58
Postitas olev.k
Lõdvikud on teibiga paigatud eelmise omaniku poolt
plaanis muretseda uued,radika vasakpoolne alumine nurk õline uurin kust lekib
Postitatud: 30.06.2007 09:02 08
Postitas kislakas
Minul oli eelmine suvi sama probleem , mul on 93. aasta TDS. Mõtlesin ka et turbo ,aga tegelikul ei töötanud see suur klapp mis on enne sisselaske kolektorid. Panin sinna õhukesest plekkist pimeda ette sellele torule mis tuleb väljalaske kolektorist. Mulle öeldi et see klapp on mingi roheliste öko klapp. Auto peale seda töötab normaalselt ei võta kütet ka rohkem. Vaata proovi.
Postitatud: 01.07.2007 19:27 28
Postitas Mario153
olev.k kirjutas:Lõdvikud on teibiga paigatud eelmise omaniku poolt
Siis alusta lõdvikute vahetamisest.
Postitatud: 13.07.2007 20:55 44
Postitas olev.k
Nii sain tahmamisest peaaegu lahti
!Avastasin et mingi peenike vaakumitoru oli lahti.Nüüdsest ajab ikka tükkmaad vähem musta
Postitatud: 13.07.2007 23:22 43
Postitas RaimoK
Tiba õli ei tohiks veel väga suur probleem olla,karteri tuulutus käib ju läbi
turbo ja torude.
Postitatud: 14.07.2007 10:20 10
Postitas Marko S
mul on sama jama,et tahmab nii mis jube.ma ise arvan,et äkki on tegemist pihustitega ?
aga samas lugedes voolikutest,et peaks need üle kontrollima.lausa häbi on sõita
Postitatud: 14.07.2007 10:37 02
Postitas toivoku
Marko S kirjutas:mul on sama jama,et tahmab nii mis jube.ma ise arvan,et äkki on tegemist pihustitega ?
samas dislad tahmavadki kui kõvemini vajutada. minul endal andis turbo saba kui tossama hakkas
Postitatud: 14.07.2007 18:33 56
Postitas Tõnis525
üks probleem on kindlasti pihustid
Postitatud: 15.07.2007 12:57 44
Postitas Kalm
mul olid pihustiotsad,6-st 5tk ei pihustanud õieti,ja jube mis pilved taga olid,vahetasin ära,ja kõik ok.mootor töötab ilusamini ka kohe.
Postitatud: 15.07.2007 13:27 25
Postitas Marko S
Kalm kirjutas:mul olid pihustiotsad,6-st 5tk ei pihustanud õieti,ja jube mis pilved taga olid,vahetasin ära,ja kõik ok.mootor töötab ilusamini ka kohe.
Seega ma siis proovin ära teha.Helistasin mingi nädal kaks tagasi ühte firmasse ja öeldi: Helistage augustis tagasi
Eks ma pean siis helistama ja aja kinni panema,sest see tahmalont on jube häiriv
Postitatud: 15.07.2007 14:03 24
Postitas Kalm
Marko S kirjutas:Kalm kirjutas:mul olid pihustiotsad,6-st 5tk ei pihustanud õieti,ja jube mis pilved taga olid,vahetasin ära,ja kõik ok.mootor töötab ilusamini ka kohe.
see ei ole raske töö,ise saab ka hästi tehtud.mul läks ~3h.
Postitatud: 15.07.2007 14:09 46
Postitas Marko S
Kalm kirjutas:Marko S kirjutas:Kalm kirjutas:mul olid pihustiotsad,6-st 5tk ei pihustanud õieti,ja jube mis pilved taga olid,vahetasin ära,ja kõik ok.mootor töötab ilusamini ka kohe.
Et nagu ise pihusteid vahetada ?
Ma ei ole just eriti pädev selles osas,seega jätaksin asja ikka spetsialistide teha.Pärast miskit pees ja siis vaata peeglisse ja sõima ennast.
Aga samas ise vahetades,kas on ka mingeid nüansse mida kindlasti peaks meeles pidama ja millest ei tohiks mööda vaadata ? Lihtsalt infoks
Postitatud: 15.07.2007 14:22 06
Postitas Kalm
hästi puhtalt kokku panema:D.isegi diisli sees,et pihusti ikka umbselt kütust täis on.siis ntks pihustiotstel seda nõela näpuga ei tasu ka puudutada(tööpinda).ja kõik ülejäänud osad kokku panna nagu olid
pärast(mina)kontrollisin ära,et õigel ajal (rõhul)pihustab ja ilusti pulbriks lööks.rohkem nagu polegi vist.
Postitatud: 15.07.2007 14:30 02
Postitas Marko S
Kalm kirjutas:hästi puhtalt kokku panema:D.isegi diisli sees,et pihusti ikka umbselt kütust täis on.siis ntks pihustiotstel seda nõela näpuga ei tasu ka puudutada(tööpinda).ja kõik ülejäänud osad kokku panna nagu olid
Ma vist jätan vahele.Parem ise ei näpi,pärast piixus midagi siis on jama
