K: Esiakna pritsid e34
coiff
Postitus Postitas coiff »
Selline värk, et pärast talve enam pritsid ei tööta.
Aknapritsi mootor küll töötab aga nendest aukudest sealt midagi välja ei tule. Lõpuks kui hoiad mingi 1 minut peal, siis hakkab vaikselt voolama.
Võtsin siis lahti kapoti alt, et vaadata ega umbes pole.
Ühendasin torud lahti. Pritsisin siis vedelikku.....kuid nendest lahtiühendatud voolikutest ei tulnud kah aknapesuvedelikku.
Milles võib probleem olla? Pesuri mootor peaks korras olema......undab ja teeb häält nagu varem aga sottigi välja ei tule.
Kas seal aknapesuvee paagi juures on veel mingi filter? Äkki on too umbes?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kui Sa seda seal ~minut hoiad, kas siis auto alla mingit loiku ka ei teki? Loigu puhul lekib.
Kui ei midagi, siis lammuta natukene: võta mootori küljest vooli ära, vaata kas lööb korralikult. Kui see ok, võta pritside küljest ka voolikud uuesti ära ja proovi läbipuhuda need torud. Lase peenemast otsast õhku sisse.
coiff
loiku ei teki, kuigi see paak oln alati veits lekkinud.
Puhusin kah enne paremasse voolikusse.....õhk käis läbi küll.....paagis mullitas kergelt.
Nii, et peaks selle paagi ära võtma siis?.......see on mingi liimiga seal kere kyljes kinni veel vist. ja siis pääsen selle mootori juurde ?
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Tõenäoliselt mootor õhtal, kui ringikäib aga vett ei pumpa siis võibolla et tiivik võlli otsast lahti.
