Küsimus 523 kohta
Postitatud: 17.06.2007 19:32 36
Postitas Gerttu
Tere,ostsin auto 523i . Teh.passis kirjas et tal 2.5 mootor ja 120kw,kuid minuteada ei saa olla 2.5 mootor ja 120kw,siis peaks olema 125 või 141 kw ? või ma eksin.Pole väga kursis aga oleks kiirelt abi vaja. Tänud ette
Gerttu
Postitatud: 17.06.2007 19:37 31
Postitas Cert85
See siis copy google vastusest:
523i engine
Type: 6-S
DOHC
4 valves per cylinder
Main bearings: 7
Bore x stroke: 84.00 mm. × 75.00 mm.
Bore / stroke ratio: 1.12
Displacement: 2494 cc 152.19 cu in
Fuel system: EFi
Aspiration: Normal
Catalytic Converter: Y
Max. output: 172.3 PS (170 bph) (126.7 kW) @ 5500 rpm
Max. torque: 245 Nm (180.7 lbft) (24.9 kgm) @ 3950 rpm
Coolant: Water
Minu teada on ka 523 deforseeritud 2.5, mis peaks siis olema 125kw
Postitatud: 17.06.2007 19:51 41
Postitas Rain.
Kui passis vähem kilowatte kui tegelikult, siis see sinu jaoks ju täiesti OK, maksad vähem kindlustust näiteks. Keegi sind sellise väikse erinevuse pärast tüüdata ei tohiks
