K:e39 530d ei taha käivituda
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
probleem siis ainult kui auto on näiteks öö läbi seisnud,soojast peast kõik ideaalne,külmast peast peab mingi paar kolm korda käivitama siis läheb.nuka andur vahetatud selles nagu ei tohiks probleem olla,kütet tuleb ka ilusti peale õhku vahel pole,kust võiks otsida viga veel. :roll:
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kõige lihtsam on viga otsida nii, et sõida kellegi pädeva diagnostiku juurde ja saad murest jagu.
Selle mootori juures võivad juba paljud asjad mõjutada käivitamist.
Mercedes EQS 450+ 2022
