E34 17 tollise valuvelje laius.
Postitatud: 15.06.2007 23:30 00
Postitas erx168
Selline küsimus,et kas 10 tolli laiale valuveljele läheb 235/45 mõõtudega rehv peale või jääb liiga kitsaks?
Postitatud: 16.06.2007 00:17 25
Postitas priitv8
235 on minu auto andmetel pandud 8" laiusele veljele, 9" peal on juba 255 nii et 10"-se peale läheks veel laiem.
Postitatud: 16.06.2007 00:21 18
Postitas hansu
255 jääb 10" peal veits koonusesse aga kannatab veel kasutad 265 oleks parem. 235 kindlasti mitte.
Postitatud: 16.06.2007 09:42 43
Postitas erx168
Eks ma siis tean.
265 võtsin maha,kuna autol liiga pehmed vedrud ning hakkas lohkudes jne rattakoopasse peksma.
