probleem 525tds 94a
skiev
probleem 525tds 94a
Postitus Postitas skiev »
Probleem järgmine külm mootor töötab nagu kell aga kui soojaks läheb siis hakkavad pöörded megalt kõikuma. kas probleem on pumbas või pihustites või ...
Oskab keegi soovitada mootori diagnostikat võrus?
tänud
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW!
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
viga pumbas!
