Probleem signalisatsiooniga KIIRE!
Postitatud: 07.06.2007 18:05 41
Postitas stevent
V6tmed kadusid koos orginaal signa puldiga ning avasin auto remontv6tmega ning signa hakkas tööle ja vait ei jäänud. leidsin v6tmed üles aga olid märjad, punane tuluke puldis töötab, sai lastud kuivada aga pult kesklukku ei ava ja ka v6ti mitte. kui aku juhe tagasi panna sis hakkab signa jlle tööle. kuidas signa maga saada? kiire asjaga, kes oskab aidata? Auto on 520i e34 94a
Postitatud: 07.06.2007 18:10 46
Postitas tanel25
esialgu signale siis avarii väljalülitus(kood) ja edasi paigaldaja juurde sõit.
Postitatud: 07.06.2007 18:17 32
Postitas stevent
tanel25 kirjutas:esialgu signale siis avarii väljalülitus(kood) ja edasi paigaldaja juurde sõit.
Orginaal signa on, kuidas ma selle välja saan?
Postitatud: 07.06.2007 18:17 35
Postitas Madis.
originaalsigna, kes see paigaldaja on, kelle juurde sõita? UM?
mingit eraldi pasunavõtit ei ole sul?
Postitatud: 07.06.2007 18:22 28
Postitas tanel25
milline see originaal signa pult on?
(endal võti puldiks)
Postitatud: 07.06.2007 18:39 29
Postitas stevent
tanel25 kirjutas:milline see originaal signa pult on?
VOTI ongi puldiks aga ma ei saa aru kuidas ikkagi signa vait saaks sest v6tmest keerates maha ei lähe ja pult ka nagu ei töötaks.
Postitatud: 07.06.2007 19:49 21
Postitas dan666
ühel mu tuttaval sama jama oli. võttis signal kaitsme välja ja asi korras. kaitse oli kuhugi armatuuri alla ära peidetud.
Postitatud: 07.06.2007 22:29 18
Postitas stevent
Nii nüüd auto kodus aga targem pole.
Ennem sai mobiiliga foorumis käidud ja seega täpselt kirjutada ei saanud.
Asi siis oli nii: Võti millel on ka kohe pult küljes ning immobilaiser oli ka küljes. Need kukkusid siis vette, 4,5m sügavusele, vahepeal oli lootusetu seis ning sai auto avatud remontvõtmega kuna arvasin, et õiget ei saagi kätte, koheselt hakkas tööle signalisatsioon ja vait ei jäänud, sai maha võetud akult+ juhe. Küll aga lõpuks sain võtmed kätte. Ning asjad sai kuivatatud ning proovitud aga pult ei võta signalisatsiooni pealt maha ja ka võtmest ei tule see maha.
Võis juhtuda nii, et pult tuleks uuesti seadistada, sai tehtud õpetuse järgi aga ehk ei toimi see kuna signalisatsioon töötab koguaeg?
Kas keegi oskab kuidagi aidata? Kuidas saaks asja korda? Kõik abi on oodatud.
Otsingust ka eriti midagi ei leidnud.
Postitatud: 08.06.2007 00:45 33
Postitas Hans
Alusta puldi patarei äravahetamisega ja proovi siis uuesti.
Postitatud: 08.06.2007 14:54 51
Postitas stevent
Hans kirjutas:Alusta puldi patarei äravahetamisega ja proovi siis uuesti.
Sai proovitud teiste patareidega.(samasuguse puldi seest)
Arvan et pult läks lühisega nulli vms.
Proovisin uuezti seadistada aga usun et seepärast ei saa, et signalisatsioon hüürgab sellel ajal.
Kas selline asi on võimalik kui signalisatsiooni saaks välja ja pult uuesti seadistada ning siis signalisatsioon sisse ja puldist maha võtta?
Või oskab keegi midagi veel pakkuda.
Postitatud: 08.06.2007 15:00 39
Postitas kivimugi
eem mul oli originaaliga selline kogemus et kui pataka ära vahetasin siis enam pult ei töötanud.... helistasin UM ja sealt öeldi et 2 võimalust
1. ust võtmega lahti keerates hoia mingi 10 sek võtit lahtikeeramis suunas ja teiseks oli teise sakslasega vaja süüde sisse keerata ja siis nuppu vajutada puldil...
Postitatud: 08.06.2007 15:07 57
Postitas stevent
kivimugi kirjutas:eem mul oli originaaliga selline kogemus et kui pataka ära vahetasin siis enam pult ei töötanud.... helistasin UM ja sealt öeldi et 2 võimalust
kummagiga ei saanud korda
Postitatud: 08.06.2007 17:05 09
Postitas dan666
siis pead ikka ise UM-i minema
Postitatud: 08.06.2007 18:22 26
Postitas stevent
dan666 kirjutas:siis pead ikka ise UM-i minema
no keegi peaks ikka teadma kuidas signalisatsiooni saaks välja, kuskil mõni kaitse, kuskilt mõni juhe lahti? On midagi sellist.
Kui saaks signa maha saaks loodetavasti puldi uuesti progreda õigele signaalile.
Postitatud: 08.06.2007 19:32 07
Postitas tanel25
stevent kirjutas:dan666 kirjutas:siis pead ikka ise UM-i minema
no siis ainuke lahendus lõika pasuna juhe läbi ,et enam ei häiriks naabreid(juhe lõika võimalikult pasuna lähedalt
) Aga tõsiselt siis peksid kontakteeruma UM-ga.
Postitatud: 08.06.2007 22:54 07
Postitas stevent
tanel25 kirjutas:stevent kirjutas:dan666 kirjutas:siis pead ikka ise UM-i minema
Ei päris maha oleks vaja saada signa, pasuna juhtmest kasu pole sest signalisatsioon ikka peal põhimõtteliselt ju
Palju Um-is selline asi maksta võiks, siit um-i kuskil 75km ka.
Kedagi kuskilt kohale pole kutsuda kes signa maha võtaks?
Ja mis arvate lehest
http://alarm.ee
Seal alarmabi ju lausa.
Postitatud: 09.06.2007 14:01 16
Postitas stevent
On kedagi teadjat meest kuskil Lõuna-Eestist keda võiks kohale kutsuda?
Postitatud: 09.06.2007 18:28 10
Postitas stevent
Kus asub e34-l orginaal alarmi aju või karp vms?
Postitatud: 09.06.2007 22:19 45
Postitas stevent
Kuna siit kellegist eriti abi polnud sai ise vajalik kaitse üles leitud.
Postitatud: 09.06.2007 22:24 16
Postitas tanel25
järgmine kord ole hoolsam ja ära võtmeid uputa
Postitatud: 09.06.2007 22:34 12
Postitas stevent
tanel25 kirjutas:järgmine kord ole hoolsam ja ära võtmeid uputa
Seda muidugi, aga ega asi korras ka pole, tuleb ikka UM-i minna. Vähemalt saab autoga liigelda, küll aga ilma alarmita.
