Kuna lugejate autode all ei leidnud minu küsimus piisavalt kõlapinda siis postitan oma mure siia, ehk on rohkem lugejaid.
Nii lõppude lõpuks sa ka kliima ära täidetud... nüüd lähevad ilmad kindlasti külmaks. Esialgu tundub, et kõik toimib aga paar asja jäid ikka hinge närima. Nimelt peaks minu arust olema autol automaatne kliima aga toimib ta nagu manuaalne, st. kui lumehelbega nupp ei ole alla vajutatud siis kont taha ei tule, kruti neid kettaid kuidas tahad. Kui nupu sisse vajutad kukub kont kohe hirmsalt külmutama ja jällegi ei hoolita sellest, kas soovitud temp on +28 või +16. Mis toimub
Kliima konsool näeb välja selline ->
http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/bmwe34m ... 0/pg32.jpg
Kas keegi sarnase süsteemi omanikest ei tahaks kogemusi jägada?
Lisaks sellele on veel tekkinud küsimus kliima lärmakuse kohta - kui kompressor töötab on salongist kosta kergeid "ohkeid", nagu gaas sisiseks mööda kitsaid torusid - on see normaalne? Täna juhtus veel nii, et kasutades siseringi (siis peaks ka kont tööle minema) viskas keskmistest tuulutusavadest auru välja, ise arvan et see oli R134a mis süsteemist lahkuda kavatses. Samas juhtus see peale peatumist ja ma ei ole kindel kas lisa vent töötas sellel ajal või mitte - ehk kuumenes üle, rõhk läks kõrgeks ja nõrgem koht andis järele
Segane lugu, aga jägage kogemusi.
