probleem õhutamisel
Postitatud: 03.06.2007 16:04 44
Postitas AIDER
viimasel ajal on siin palju juttu olnud jahutussüsteemi õhutamisest ,et õhutuskork (nippel) lahti ja pöörded 1500 peale, aga mul nii,et kui pöörded tõusevad üle 1000 siis hakkab sealt väiksest õhutuskorgist tosooli välja ajama. Küsimus selles, et kas nii peabki olema.Tosooli tase normis. Autoks 525i 92a
Re: probleem õhutamisel
Postitatud: 03.06.2007 17:22 27
Postitas toivoku
AIDER kirjutas:viimasel ajal on siin palju juttu olnud jahutussüsteemi õhutamisest ,et õhutuskork (nippel) lahti ja pöörded 1500 peale, aga mul nii,et kui pöörded tõusevad üle 1000 siis hakkab sealt väiksest õhutuskorgist tosooli välja ajama. Küsimus selles, et kas nii peabki olema.Tosooli tase normis. Autoks 525i 92a
kas vahele viskab õhku ka? kui ei viska siis peaks olema korras selle õhuga seal, sõida natukese ringi ja proovi siis mingi ajapärast uuesti. , pikk ja vaeva nõudev protsess
Postitatud: 03.06.2007 18:48 50
Postitas AIDER
kas vahele viskab õhku ka? Ei tea, kuna pole üle paari sekundi pöördeid kõrgemal hoidnud, aga kui hommikul külma mootoriga selle õhutus nipli lahti keerasin, siis tuli küll õhku välja ja tosooli tase tõusis u. 5-6cm. Aga milles võib viga olla, et temp läheb liiga kõrgele, ja mitte ainult linnas vaid ka maanteel? Kas termostaat? Visco on uus.
Postitatud: 03.06.2007 20:25 43
Postitas toivoku
AIDER kirjutas:kas vahele viskab õhku ka? Ei tea, kuna pole üle paari sekundi pöördeid kõrgemal hoidnud, aga kui hommikul külma mootoriga selle õhutus nipli lahti keerasin, siis tuli küll õhku välja ja tosooli tase tõusis u. 5-6cm. Aga milles võib viga olla, et temp läheb liiga kõrgele, ja mitte ainult linnas vaid ka maanteel? Kas termostaat? Visco on uus.
nuh kui termostaat ei avane piisavalt siis võib kah temperatuur tõusta.
