e34 525i 93.a rihmad
Postitatud: 02.06.2007 09:59 38
Postitas dan666
rihmad veits vanad ja karkised ja tahaks välja vahetada. aga küsimus selline kas siis peab ka need pingutusrullikud välja vahetama? kui peab siis mis hind neil olla võiks ja kui keeruline vahetada on?
Re: e34 525i 93.a rihmad
Postitatud: 02.06.2007 11:14 02
Postitas toivoku
dan666 kirjutas:rihmad veits vanad ja karkised ja tahaks välja vahetada. aga küsimus selline kas siis peab ka need pingutusrullikud välja vahetama? kui peab siis mis hind neil olla võiks ja kui keeruline vahetada on?
nuh keerulist pole midagi, 13 võti ja paar polti lahti ning voilaa ;) mina teeks ise igatahes :P
Postitatud: 05.06.2007 14:36 49
Postitas nemps
Kuna mootor on ketiga, ei ole otsest vajadust rullikuid vahetada kui lõtku ei ole ja häält ei tee.
Postitatud: 06.06.2007 19:24 40
Postitas regaja1
Koos rihmadega soovitan ka kõik rullikud vahetada -endal(E34 95 aut ) jätsin kliimaseadme rihma pinguti kahe silma vahele mis hiljem jooksis kokku, purunedes lõhkus rihma ja rihm omakorda ventilaatorilabad. Kuigi komplekt rullikuid-rihmu ei tule odav ei soovita koonerdada.
