K:e-34 esiklaasi hind ja vahetus
Postitatud: 28.05.2007 14:14 54
Postitas Screech
Palju maksab e-34 esiklaas ja vahetus orienteeruvalt kokku?
Postitatud: 28.05.2007 14:26 00
Postitas -Klen-
Oleksin ka huvitatud samast infost? Tehke pakkumisi
Postitatud: 28.05.2007 14:35 00
Postitas Danil523
mulle tehti mõniaeg tagasi koos paigaldusega ca 2k (või nats rohkem)
Postitatud: 28.05.2007 15:28 07
Postitas Janek_T
klaasiteenindus.ee...klaas koos vahetusega 2500 eeki..asub kadaka tee 70c/1
Postitatud: 28.05.2007 15:34 15
Postitas Janek_T
Postitatud: 28.05.2007 18:05 02
Postitas Roland325
Jõgeval läheb e34 klaasi vahetus koos klaasiga max 2000kr. (oleneb, kas toonribaga klaas või ilma)
Postitatud: 29.05.2007 11:22 49
Postitas xTc-b
Oü Autospetsialist pakub sinise ribaga klaasi koos vahetusega BMW klubilistele 2000.-
Postitatud: 10.06.2007 10:15 52
Postitas NossoF
Uus esiklaas 950 .- + paigaldus 500-600 = max kokku 1550.- eek
Paigaldus tallinnas Viimsis . Järgmiseks nädalaks neljapäevane aeg pakkuda.
info: 5149598
ps. esiklaas kas tumesinise või rohelise ribaga ... olemas Tallinnas mõlemad
Postitatud: 28.03.2008 19:59 37
Postitas rootor
kas e34-l klaasivahetusega vahetatakse ainult klaas või vajab vahetamist seal ka midagi muud tavaliselt? ma mõtlen neid ääri mis seal on? Klaas läheb lihtsalt liimiga kinni?
Postitatud: 28.03.2008 20:29 52
Postitas Roland325
Klaas käib ikka liimiga ja kui saab selle ääreliistu tervelt ilma tüübleid lõhkumatta kätte, siis saab samamoodi tagasi aga kui lähevad katki, siis vaja ka uued tüüblid või liist tellida
Postitatud: 28.03.2008 20:35 33
Postitas rootor
ja ma oletan et need liistud ja tüüblid pole mitte odavad?
Postitatud: 28.03.2008 20:36 55
Postitas hansu
Kas E34-jale soojendusega esiklaasi ka pakutakse?
Postitatud: 29.03.2008 13:10 33
Postitas erikred
e34 soojendusega klaas ei tehta.
Liistu lõhkumise saad paigaldajalt välja nõuda, klambrikomplekt oli vist kuskil 200
terv
erich
Postitatud: 30.03.2008 10:15 04
Postitas Seigo
mina vahetasin endal ise klaasi ära...klaasi sain 1000 aga mul on seal täitsa tume toonriba ka üleval servas... ja liistud jäid ka kõik ellu
kui oled asjaga tegelenud pole klaasi vahetus raske, tuub klaasi liimi maksab ca 150.- lõike tross, 50.- ja seda jätkub ka mitmeks korraks!
Postitatud: 30.03.2008 10:19 04
Postitas Cert85
Kui tegelenud varem, siis polegi vast hullu jah. Aga vaevalt paljud autoomanikud nüüd ise oma masinatel esiklaasi vahetanud on.
Ise usaldaksin selle töö ikka kellelegi, kes sellega igapäevaselt tegeleb.
Postitatud: 30.03.2008 12:32 34
Postitas rootor
aga mis need klambrid endast kujutavad seal kui klaas läheb nagunii liimiga kinni?
Postitatud: 30.03.2008 12:34 42
Postitas erikred
liist läheb klambritega ja aegajalt kipuvad ka kojameeste aluse plastiku tüüblid puru minema
terv
erich
