õlivarda august kostab lurinat
Postitatud: 12.05.2007 15:20 53
Postitas tsap
Sai täna ühte 97. a 2l 520 e39-t vaatamas käidud. Muidu paistis kõik tip-top, aga häiris ainult see, et töötava mootoriga õlivarda eemaldamisel hakkas sealt august lurinat ja mulinat kostuma. On see normaalne, või tuleb mõnda teist liikurit vaadata?
Postitatud: 12.05.2007 16:50 55
Postitas Igor525
proovi
õlivarras välja, näpp asemele, kui survet tunned, siis seda autot suure kaarega :D
Postitatud: 12.05.2007 17:48 44
Postitas tsap
aga töötava mootoriga õlikork maha võtta siis pöörete kõikumine on normaalne? Üks 2.5-ne sealsamas kõrval suri selle peale ära nagu võtmest keeratud :roll: Samas survet kusagil ei tundnud, mootor töötas hästi ja ei tossand ka.
ei mäleta nagu, et mu vanal kolmesel selline asi oleks olnud
Postitatud: 12.05.2007 21:27 16
Postitas Igor525
kjah see on normaalne,et pöörded kõiguvad.
aga see et ta suri ära pole kindel. kuula mootorit tühikäigul, kas on seal imelikke hääle
