K:E39 elektri aken??
Postitatud: 06.05.2007 21:01 50
Postitas extsy
Asi siis selline et parem tagumine elektri aken ei liigu.Kuulda on et kui nuppu vajutada siis põks ukse seest käib.Milles võib olla brobleemi??
(eelmine omanik rääkis et kui tema auto ostis siis ei töötanud kubki tagumine aken,aga järsku mingi hetk oli yks aken lambist tööle hakanud) :?: :?: :?: :?:
Postitatud: 06.05.2007 21:04 35
Postitas Mirko
E39-te tüüpveaks on, et niiskus satub kergesti tagumiste uksepolstrite vahele ning akna mootorite klemmid oksüdeeruvad ära. Soovitan sul polster maha võtta ja uurida, ehk on viga seal...
Postitatud: 06.05.2007 21:41 43
Postitas extsy
ok,aga kas polstri mahavõtmisel ka mingid omad nipid?
või julgelt kangutama tyybleid lahti,ja kui tüüblid lahti katguda kas siis samad vanad kõlbavad veel tagasi panna...
Postitatud: 07.05.2007 00:17 05
Postitas siim .j
extsy kirjutas:ok,aga kas polstri mahavõtmisel ka mingid omad nipid?
pane aga jõud taha,UM-ist võimalik neid tüübli junne uusi ka osta ja egas ei lähe need tüüblid midagi nii kergelt katki, vähemaltmul küll ei läinud kui ma oma esiuksega mässasin :roll:
Postitatud: 07.05.2007 00:25 16
Postitas ryan
ja kui läheb mõni katki siis 17 eeki vaesemaks väga ei tee, edu ;)
Postitatud: 19.05.2007 21:37 18
Postitas Aivar
Mul hakkasid, või kui täpsem olla, just kõrvalistujapoolne tagumine aken suvaliselt alla-üles sõitma. Olin valmis juba kuratteab, milleks, kiskusin lahti tagumise (kõrvalistujapoolse) ja korra tõmbasin pistiku lahti-kinni, ja võilaa! Minujaoks megamõistatus lahenes faktiliselt kohe ja lõplikult.
Selline lugu. Äkki keegi saab abi või mõtteainet. :)
Postitatud: 20.05.2007 11:06 50
Postitas Danil523
Mul ka oli ka e39 juhipoolsel aknal mingi ime sees- liikus kuidagi raginatega ja kahtlaselt kuni eilse päevani- siis oli kuulda aint mootori häält -- võtsin kõik polstrid maha (airbag ka keerasin ära) mootor oli lihtsalt kruvidest lahti mõnes kohas, pärast natukest süsteemi arusaamist sain kõik lahti ja siis tagasi kokkupandud. aega võtis mitte just palju minu probleemi puhul. Muidugi paar kruvi oli väga raske kinni keerata (segas see metall uksekorpus)
