Probleem e34 520i piduritega
Postitatud: 02.05.2007 10:34 20
Postitas Alvaro
Nimelt kui sõita kusagil siledal teel üle 120 siis läheb ABS tuli põlema ja ära kustub alles siis kui keerad süüte välja ja sisse tagasi. Milles probleem
Postitatud: 09.05.2007 11:40 32
Postitas vitali21
eesti teedel lubatud kiirus 90 nii et kui sõita normaalselt siis seda probleemi ei teki.
Postitatud: 09.05.2007 13:55 32
Postitas erikred
osades kohtades on meil lubatud 100 ja isegi 110. Ja kui seal spido järgi 120 lasta siis jääd lihtsalt jalgu. Arvesta veel sellega et õige rehvimõõdu puhul valetab e34 spido sellel kiirusel 10km/h ja üle sellegi natukene.
Aga viga võib olla nii anduris kui rõngas, andur "väsinud" ja ei jõua enam suuremal kiiruselt lugeda. Või hambad maas või mingit x möga täis et ei saa õiget lugemit andur. Diagnostika abiks.
terv
erich
