k2ivitusprobleemid bmw 518i 92a.
saarlane
Postitus Postitas saarlane »
Tere,targad mehed öelge kus voib olla viga. Nimelt hommikuti läheb auto tavaliselt käima, parast seda kui jätad seisma ja süüte kohe valja keerad, õnnestub pärast seda uuesti käivitada, aga kui süüde korraks sisse jätta ja kohe uuesti k2ivitada siis enam käima ei lähe, isegi mitte ei luba.umbes viie tunni pärast või isegi alles järgmine päev läheb ilusti käima. Mingit immot minuarust sellel autol nagu pole.Signa ka mitte. Ei aita ka akujuhtme korraks mahavotmine. Asi hakkas juhtuma täiesti lambist. Auto siis 518 92a.asun iirimaal ja siin autoremont väga kallis äkki annab ise midagi ara teha/vahetada. Voib viga olla ajus? Tänud kes midagi vastata viitsivad.
saarlane
Niipalju veel et anomaalia toimub just nagu sooja mootoriga.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Vaheta alustuseks benafilter ära
saarlane
kus se penafilter asub sellel autol? kas võib tõesti olla filter ,kui auto liigub/töötab muidu normaalselt, kiirendustel jne. probleem tekib just siis kui käivitamise ja süütega mõned korrad mängida, paar-kolm korda l2heb ilusti k2ima siis pärast seda isegi mitte ei luba, kui alles õhtul või järgmine päev. akus viga ka olla ei saa kuna proovisime teise auto pealt krokodillidega voolu juurde anda.
saarlane
mis voib olla pohjuseks et suutepool ei anna voolu valja
elm
Postitus Postitas elm »
Aju või süütepool ise pekkis.
