E34 520 mingi anomaalia LUKKU
Postitatud: 13.03.2007 00:00 29
Tere !!
Mure siis järgmine. Autoks nagu mainitud BMW 520 94a. E34
Sai siis selline liikur omale mõnedpäevad tagasi soetatud. Tegu siis just saksast tulnud isendiga. Aga nüüd siis murest. Kui platispeal vaatamas sai käidud ja isend ää ostetud oli kõik ok mootor käis nagu kell jõudes sellega registrisse hakkasid jamad pihta nimelt hakkas mootor tuterdama ja jõud on kadunud. Sai siis kohe automyyaga yhendust võetud, platsimees oli igati abivalmis tuli kohale vaatas kuulas ja arvas et se võib olla mootori pesu tagajärg. Samas arvasin ka seda ise. Sõitsime siis kohe lähimasse teenindusse seal puhuti kuivatati syytepoolid ja mingi releeplokk oli ka natuke niiske olnud. Tulemuseks asi hakkas toimima ja kõik oli nagu ilus.
Järgmine hommik linnaminnes oli kõik nagu ok kuni mingi hetk hakkas se sama jama pihta. kuna se teenindus kus käisime oli seal samas kõrval suundusin otse sinna tagasi. Kuna kohe löögile ei saanud jätsin auto sinna uurimiseks. Umbes tunnipärast helistati ja öeldi et kõik on nagu ok käib ilusti ja mingit jama ei ole.
Läksin autole järgi ja tõepoolest asi toimis 5+.
Aga täna jälle sama jama nüüd hakkab tunduma et se ei ole enam peatud mootori tagajärg. Umes 30min seismist ja masin käib jälle nagu peab.
Kas võib olla tegu mingi vigase temperatuuri anduriga või on kellelgi veel mingeid ideid sellega seoses???
Ettetänades humax
Ettetänades humax
