525 td ei käivitu
Postitatud: 12.03.2007 15:50 23
Postitas raivo01
Sai siis eile auto seisma jäetud ja täna hommikul enam käima ei saanud. Süüte sisse keerates ei sütti mitte eelsüüte küünalde tuli vaid eelsüüüte küünalde tuli vilgub vaheldumisi pihusti tulega. Starterit andes kustuvad armatuuris kõik tuled aga starter järgi ei tule.
Postitatud: 13.03.2007 11:47 06
Postitas Kalm
just oilin ise silmitsi selle probleemiga,lae aku ära.(samamoodi vilkusid vaheldumisi)ja starterit järgi ei võtnud.aga mina panin akule otse juhtmed peale(istmealt)
minul aitas!
ei lähe käima
Postitatud: 13.03.2007 21:50 12
Postitas velts1
proovi juhtmetega teise auto pealt
Postitatud: 14.03.2007 11:37 33
Postitas raivo01
Probleem lahenes jah aku laadimisega. Veider on asja juures see, et umbes 30 minutit pärast seda, kui üritasin esimest korda autot käivitada oli aku nii tühi et enam ei võtnud armatuuris ühtegi tuld põlema. Kävitada üritasn 2-3x mitte rohkem. Nüüd kui aku täis laetud, siis paar päeva pole enam seda jama esinenud.
