2,4 td -91 pihustite surve
Postitatud: 12.03.2007 14:36 11
Postitas Rain
Mure siis järgmine: auto suhteliselt tuim, eriti seal 2000 rpm. juures. Allpool seda ja samas ka üleval pool on nagu enam-vähem. Ostsin siis uued pihustiotsad sest ajas ka natu musta välja. Aga oskab keegi öelda, et milline peab olema pihustites surve, et ta lõpuks avaneks. Ma muidugi ise ei hakka neid sättima aga on üks vana kooli diislispets kes mul galandi pihusteid timmis aga igaks juhuks tahaks ikka teada seda survet et ei tekiks olukorda kus ei mina ega tema tea milline see olema peab. Kas 2,4 td peabki olema sellise erilise lagiseva tööga? Natu häirib kõrva kui kapoti ikka lahti teed. Käisin enne auto ostu ka teisi selliseid vaatamas ja ei meenu küll et nood oleks niimoodi lärmanud. Ise kardan et äkki on süütega miskit. Samas käima läheb ilusti nii külmast kui ka soojast peast. kas süüdet saab ainult rihmarattaga sättida või annab nats ka kuskilt mujalt timmida. Pump on mehaaniline peal ja ma vaatasin et suht palju reguleerimiskruvisid on igal pool.
Re: 2,4 td -91 pihustite surve
Postitatud: 12.03.2007 15:18 13
Postitas redline
Rain kirjutas:Mure siis järgmine: auto suhteliselt tuim, eriti seal 2000 rpm. juures. Allpool seda ja samas ka üleval pool on nagu enam-vähem. Ostsin siis uued pihustiotsad sest ajas ka natu musta välja. Aga oskab keegi öelda, et milline peab olema pihustites surve, et ta lõpuks avaneks. Ma muidugi ise ei hakka neid sättima aga on üks vana kooli diislispets kes mul galandi pihusteid timmis aga igaks juhuks tahaks ikka teada seda survet et ei tekiks olukorda kus ei mina ega tema tea milline see olema peab. Kas 2,4 td peabki olema sellise erilise lagiseva tööga? Natu häirib kõrva kui kapoti ikka lahti teed. Käisin enne auto ostu ka teisi selliseid vaatamas ja ei meenu küll et nood oleks niimoodi lärmanud. Ise kardan et äkki on süütega miskit. Samas käima läheb ilusti nii külmast kui ka soojast peast. kas süüdet saab ainult rihmarattaga sättida või annab nats ka kuskilt mujalt timmida. Pump on mehaaniline peal ja ma vaatasin et suht palju reguleerimiskruvisid on igal pool.
süüdet saab pumbast muuta, aga kui süüde vale oleks siis ta kindlasti väga hästi käima ei läheks ja ei töötaks ka korralikult
