selline küsimus siis, et peale pikemat seismist käivitamine halb, tuleb kaua käiata mootorit. niipalju sain targemaks, et laseb kütte alla(ei hoia survet)
kus tal see klapp olla võiks, mis survet hoiaks pumbas, või on tal äkki midagi muud viga?
E34 524td käivituse probleem
mul oli ka selline probleem kui ostsin auto> kütsuse torustiku vahelt imes õhku ja ühes kohas oli vale toru pandud(mitte kütuste jaoks), võibolla ka paagi sees midagi mäda, mul on nii et kui on täis paak siis käivitub poolest pöördest- tühjaga kauem. Õhk tuleb kuskilt arvatavasti(aga mitte palju)
Veel et mul minuteada mingit klappi pole alates pumbas lõpetades paagini(olen seal puhund ja vaatand otsides vigu) küte vajub tagasi siis kui ole kütust või tuleb õhk sisse.
