Mure siis selline, et kui külma mootori käima panen siis tekib mõnikümme sekundi pärast (pööre langeb nii 1500->900 rpm) mootorisse suhtelistelt tugev värin sisse. Värin kaob siis, kui mootor juba vähe soojem on. Küünlad vahetasin nii 500 km tagasi koos õli ja filtritega. Samas tundub, et soojalt on tühikäik lausa alla 700 pöörde kohati, kuid mootor käib väga ühtlaselt ja vaikselt. Kas viga võib olla süütesüsteemis? Ärge näkku lööge, elu esimene bmw......
vb on benafilter umbes, omalsama asi vahest, lasin benafiltirt uurida ja oligi soppa t2is, siis hakkas jah algul naq v2risema ja kui juba liikuma hakkasin ja auto soe, ei olnud mingit probleemi!
Täna oli siis auto garaazis sees ja kui külma mootori käivitasin siis viskas summutist vähe hallikat tomu välja. Heigaasidel oli säärane "toores" hais küljes, nagu oleks küttesegu paigast ära. Kas lambda võib midagi säärast põhjustada? Kuna auto sai ülevaatuselt 2 nädalat tagasi ilusti läbi siis võiks ehk lambda kütet kahtlustada?
Nii kütusefilter on siis "lõpuks" vahetatud ja viga selles ei olnud.... Kust kohast oleks hea ja soodne osta neid süütepooli pikendus otsasid ja mis firma toodet kannatab küge panna? Narmendavad mul vähekene teised.
Andrez kirjutas:Nii kütusefilter on siis "lõpuks" vahetatud ja viga selles ei olnud.... Kust kohast oleks hea ja soodne osta neid süütepooli pikendus otsasid ja mis firma toodet kannatab küge panna? Narmendavad mul vähekene teised.
tere esindusest peaks sellised asjad saama minu mälu järgi ei olnud need väga kallid helista ja küsi järgi
Jah 1 tükk 147 eeku pole tõesti kallis, aga neid sunnikuid läheb ju 6 tükki sinna. Tunneks rohkem huvi, kes on originaal tootja... näiteks bosch või bremi või mida iganes.
Nii sain need piibud lõpuks ostetud ja tõesti erilist hinna vahet võrreldes UM'gia ei paku keegi. Positiivne on see, et raha läks täie ette - hommikune värin kadunud
