E34 ja 9,5" veljed
sallu
Peamine sõiduk: BMW e65 730d 2004
E34 ja 9,5" veljed
Postitus Postitas sallu »
Küsimus selline, kui paigaldada 50mm madaldusega BMW e34 sedaanile ette veljed 18" 9,5" laiad rehviga 18" 255/35, kas auto hakkab keerama, kui samal autol on all olnud 19" 8" laiad rehviga 245/40 ja käisid vastu kui rool täiest lõppu keerata?
BADASSSallu get connected 5289380
kapa
Postitus Postitas kapa »
miks ta nüüd ei peaks vastu käima siis kui sa paned 1,5 " laiemad ?pöörde raadius loomulikult väheneb ju kui ta vastu käib.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
läheb küll vastu. 8" laiust peaks viimane piir olema, mis sobiva rehviprofiiliga vastu veel ei käi.
sallu
mnjaa
Aga offset on õige, sisemine äär on just sellisel kaugusel, kus ta olema peab, välimine tuleb lihtsalt sutsu väljapoole ? või olen ma loll :)
mart154
Postitus Postitas mart154 »
paranda mind, aga ET näitab ju kinnituspunkti kaugust keskkohast. ST, kui velge laiemaks "teha", siis ta "läheb laiemaks" "mõlemale poole"
lollid väljendid, aga põhimõte peaks ju selline olema?
sallu
no näed, kolmandat arvamust ootan
Paap
Peamine sõiduk: e30
Postitus Postitas Paap »
Mart154 on õigus!
väike pilt ka...kui on 6 ja 8 velg!
punane on keskkoht ja sinine on ET/offset (kaugus keskkohast), mis mõlemal sama...
Pildil on velje kinnitus (sinine) seespoolt keskavast st. ET on -miinusega, tavaliselt on väljapoole, nagu siin...
http://www.1010tires.com/images/WheelOffset.jpg
Seega kui ET on sama ja velg erineva laiusega siis ikka läheb mõlemalt poolt laiemaks!
Paap
Peamine sõiduk: e30
lisaks, kui tahad et 9,5 alla läheks (sisse vastu ei hakkaks käima) siis peab ta olema 8 st väiksema ET-ga!
OT:
Aga mul e39 on taga 10,5 ja ees 9,5 ja ei käi kuhugi vastu!
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
minul 10" velg 255 rehviga ei käinud E34'l vastu. pane võimalikult kitsas rehv, vaevalt et siis vastu käima hakkab. 9,5"'le nt 245
RENNtech
Postitus Postitas RENNtech »
ta tahab seda 9.5 ette panna,sul ma eeldan oli see 10` taga,seal ei ole tõesti probleemi!
