E34 automaatkasti probleem
Postitatud: 24.02.2007 12:59 12
Postitas JoelF
bmw e34 525 94 aasta
selline probleem ka, et kallaku peal seisab auto, kui panna hommikul auto k2ima, siis panen d peale ei l2he k2ik sisse, kaua uimab siis l6puks l2heb, ja minek ei ole hea, aga sileda teepeal ei ole seda probleemi, minek hea ja k6ik funkab, milles v6ib olla viga, yks ütles, et v6ib asi selles olla et kast saab kusagilt lisa6hku et ei j6ua edasi minna kuid mis veel v6ib olla??
t2nud ette!
Postitatud: 25.02.2007 17:15 12
Postitas siim_s
Võibolla on kasti õli tase madal :roll:
Külmaga õli on paks ja seda väikest õlikest, mis siis ühte kasti otsa ära hangunud on vaja mõnda aega ringi kloppida et ta jõuaks turbiinini.
Suht lambi idee aga vaata õlitase üle. :) Edu!
Postitatud: 28.02.2007 15:37 53
Postitas marx0
no sama siin et kohapealt mineks on suht uimane eriti veel külma mootoriga
Postitatud: 28.02.2007 15:57 06
Postitas Ragnar
kui sa oled kindel, et tunnduvalt uimasem kui peaks olema siis
ikka need 2 põhi varianti. õli vähe või sidurid kununud.
Postitatud: 04.03.2007 02:04 48
Postitas JoelF
uimasem on ta siis kui naq ei l2he k2ik sisse ja kui siis l6puks l2heb, l66b ekraanile ette getriebeprogramme.....ja siis ie ole naq autol miekut, samas kui ma panen auto seisma siis j2lle k2ima on j2lle minek.........
aga kui lasen autol natuke soojeneda siis on k6ik ok...
kas siis v6ib ka olla 6liviga??
Postitatud: 04.03.2007 09:16 35
Postitas Rainer_U
Kui minek ära, kaob, siis järelikult avastab süsteem mingi vea ja lülitab ennast avariireziimile ehk siis kogu aeg peaks sees olema kolmas käik ning arusaadav, miks siis minekut pole. Süüte keerad välja, siis avariireziimilt läheb ära kuni vea esinemiseni jälle. Nii arvan mina.
Postitatud: 05.03.2007 22:41 53
Postitas regaja1
kui kallaku peal köhib ja mujal mitte siis on kõige tõenäolisem et õlitasemega pole kõik korras trafo jääb nälga ja hakkabki veateadet andma
Postitatud: 09.03.2007 00:41 13
Postitas aarekas
Ja kui juba õli vähe siis sidurid ei jõua koos hoida ja :cry: kokku nad küpsevad -pöördumatu protsess!
