E34 sooja mootoriga üks pütt ei tööta
urmasss
Postitus Postitas urmasss »
Tere! Masinaks 520 92a. Nimelt kui masin külm töötab auto korralikult,aga kui soojaks läheb hakkab üks pütt streikima nimelt lõpetab töötamise.Olen proovinud vahetada süütepooli aga tulemus on null.Mida tuleks ette võtta.Keas aitaks hea nõuga.Aitäh!
Viimati muutis urmasss, 21.02.2007 15:03 43, muudetud 1 kord kokku.
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Paar võimalust on, kas puudub säde või ei saa kütust kätte....mõlemaid asju saad ise kontrollida.
urmasss
Ergo730 kirjutas:Paar võimalust on, kas puudub säde või ei saa kütust kätte....mõlemaid asju saad ise kontrollida.
Vahetasin juba küünlad ära
Ergo750
urmasss kirjutas:
...ja tulemus ? Küünal ju ise voolu ei tooda,seega küünlas ilmselt viga ei peitunud.
Kas sädet kontrollisid, kui jamama hakkas? ...viga võib peituda ka pihusti
juhtmetes-pistikus ...kui lihtsad katsed ei aita,siis diagnostika abiks.
urmasss
Ergo730 kirjutas:
urmasss kirjutas:
Sinnamaani kui mootor külm kõik töötab aga kui termostaat keskel ja mootor piisavalt soe ,hakkab jukerdama
