E34 tds ei lähe edasi
Kalm
Postitus Postitas Kalm »
et e34 525 tds,ei taha edasi minna,esimese käiguga nagu jõudu on,turbo moment on tunda,teisega enam seda jõudu pole,pöörded jooksevad kuni 3800,siis on lagi,aga kohapeal jooksevad ilusti sinna punasesse alasse,ja peale kohapeal suurte pöörete andmist,sureb välja.hetkel on ka suvine kyte sees,kas see võib teda nii mõjutada?
muidu kõrgesurvepump,filtrid,tihendid,kõik on uued.(otseses mõttes uued,mitte teise mehe vanad)
525tds jõud
Veljo_V
Re: tds ei lähe edasi
Postitus Postitas Veljo_V »
Kalm kirjutas:et e34 525 tds,ei taha edasi minna,esimese käiguga nagu jõudu on,turbo moment on tunda,teisega enam seda jõudu pole,pöörded jooksevad kuni 3800,siis on lagi,aga kohapeal jooksevad ilusti sinna punasesse alasse,ja peale kohapeal suurte pöörete andmist,sureb välja.hetkel on ka suvine kyte sees,kas see võib teda nii mõjutada?
Täiesti tüüpiline näide sellest kuidas süsteem on natuke parafiini täis ja kui on vaja rohkem kütet siis lihtsalt ei tule läbi, pane talvine sisse ja vii auto kuskile sooja kohta sulama! See peaks aitama, 5-6 tundi sulamist ja asi peaks olema korras, võid ka kasutada küttelisandit hangumise vastu!
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Just just, hangumise vastu, aga see ei sulata, toimib siis, kui valad soojas sisse, kui on kütus paks, siis ainult soe ruum abiks ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
Kalm
selge,eks kytan garaazi täna ära,eile käisin korra garaazist väljas sõitsin paar kilomeetrit,ja enam ei käivutund,suri välja.pumpan selle suvise sealt siis välja.muidu käivitamist tahab ka ysna pikalt(kui enne veel käima läks,aga ju siis küte on juba paras ollus.
525tds jõud
