K: õli kadunud
Rando535
K: õli kadunud
Postitus Postitas Rando535 »
lugu siis selline
vabandan ette et ma ei tea autodest suurt midagi
hakkan sõitma minema ja ees maas on suht suur õlilaik. kapotiall nagu õli näha ei olnud aga varras näitab õli alla miinimumi.
kas mingi ühendus või asi lekib nii kõvasti-pole nagu millestki üle ka sõitnud.
e39 535
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Ega lähiajal õlivahetust pole teinud, äkki unustasid punni korralikult kinni keerata ? :D
Rando535
autol vahetati küll kõik õlid peale mootoriõli.
aga see oli pea kuu tagasi juba
kas errorit ei pea viskama kui õli vähe sees?
H_Margus
tzonn kirjutas:kas errorit ei pea viskama kui õli vähe sees?
"oil level low" peaks ette lööma küll.
