525tds ei lähe käima
R6
Postitus Postitas R6 »
Külmaga ei lähe käima, küttefilter on uus, statoili küte paagis. Minul esimene diiselmootoriga auto:D nii et soovitage, mis vahetada või teha? kui tihti näiteks eelsüüte küünlaid peaks vahetama jne?
Olari525
Postitus Postitas Olari525 »
nuh mul kah ei läinud 525tds käima, autol oli 6 eelsüüteküünlast kaks läbi. vahetasin need ära. samuti oli autole nõrk aku peale pandud. väljund võimus oli 450 :D , poes vaadatud raamatu järgi oleks pidanud olema aku võimsus 850. nüüd pole enam käivitamisega probleemi :) kui on üle 20 kraadi külma, siis lasen ennem käivitamist eelsüüdet kaks korda.
Jõudu annab 2.5 TDS
R6
aku on mul uus, aga proovin siis küünlad ära vahetada jah
seda ka veel, et kui annan eelsüüdet, keeran süüte välja et uuesti anda, siis kah ees midagi krõbiseb vms
