525 141kw jätab vahele madalalt
Postitatud: 08.02.2007 15:10 22
Kui ostsin sain mõned päevad sõita, siis hakkas madalalt vahele jätma. Peale 2500rpm nagu ei puperdanud enam. Võtsin keerasin küünlad maha. Küünlad olid jubedad, ime et ta üldse käivitus IMO. Puhastasin küünlad ära, lõin läikima - mootor töötas 100% ilusti. Sai nädal-kaks sõidetud, nüüd sama jama? Arvan et küünlad jälle.. Pole nüüd külmaga hakanud küünlaid maha kruttima, aga peaks nagu põhjuse leidma?
Kas võib lambda vigane olla, et kui on liigrikas segu on näiteks?
Ülevaatusel olid heitgaasid kõrged. Silmaga vaadates tossab päris uhkesti. Alguses arvasin, et äkki kondents, aga enam ei usu eriti.
Kütusekulu linnas kuskil 16,5. Alla 14,5 üldse ei saa? Maanteel umbes sajaga 10,4. Käisin Nelijärvel - umbes 120-140km/h oli kulu 12,5. - On need numbrid normaalsed enamvähen või?
Äkki on kellelgi kogemusi.
Pats
Pats
