Külmalt mittekäivitamise probleem, 525tds
deepenough
Postitus Postitas deepenough »
Külmalt süüte sisse pannes teeb pump paagis häält aga käima läheb vaevaliselt. Tõmmates lähe kähku käima. Paigaldatud tagasivooluklapp kuid see ei aidanud. Palun aidake!!! Konkreetseid vastuseid. :(
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
mõõda etteande pumba surve ära!
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
ma alustaksni ikka eelsüüteküünaldest.
terv hannes
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Veljo_V
hanzvonkazak kirjutas:ma alustaksni ikka eelsüüteküünaldest.
terv hannes
Ega eelsüüte küünlad häält ei tee aga ega see paha pole kui neid mõõta!
senka
Re: Külmalt mittekäivitamise probleem, 525tds
Postitus Postitas senka »
deepenough kirjutas:Külmalt süüte sisse pannes teeb pump paagis häält aga käima läheb vaevaliselt. Tõmmates lähe kähku käima. Paigaldatud tagasivooluklapp kuid see ei aidanud. Palun aidake!!! Konkreetseid vastuseid. :(
vta yle aku ja starter kui kyynlad korras.kylmaga ju see häda et aku kaotab oma mahutavust ja kui aku juba väsinud siis võiks see viga realne olla
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
senka kirjutas:
aku ja eelsyyde, endal korralikud peal ja läheb praegu -30nega ilusti käima aga eelmine talv lohistasin köie otsas juba -10ne kraadiga.
hanzvonkazak
no mul oli üks eelsüüte küünal ära ja juba 0 kraadiga tahtis hirmsat käiamist. nüüd kõik vahetatud ja -30 pool pööret.
