E34 siduriketta vahetus
Postitatud: 07.02.2007 13:19 25
Postitas mel76
Küsimus siis järgmine.Autol siduriketas teeb viimaseid pöördeid st.asi jumala läbi.Küsimus iseenesest siis sellinne et kui keeruline on selle vahetus?Tegemist e-34 m50b20 konditsioneer autoga. Autoremont just leivateenimise amet pole aga pea on otsas ja võtmed püsivad ka käes.
Teine küsimus on et kas on môtet vahetada ainult ketast kuna ketta hind on 160-eur-i ja kogu uue siduri hind on 198eur-i.(asun soomes).
Kui keegi teab môndasid muid tegureid mis pôhjustab siduri libisesmist siis kuulan kôrvad kikkis.
Samas kui keegi pakub odavamalt mulle sidurit ja viitsiks postiga teele saata siis olen avatud ka neile pakkumistele.
Tänud
Postitatud: 07.02.2007 13:22 51
Postitas raimo_r
vahetada siis juba kogu komplekt - ketas, korv, survelaager. e34 puhul ei maksa palju ning aitab teiste osade väsimisel tööraha ja/või -aega kokku hoida.
Postitatud: 07.02.2007 19:55 53
Postitas Mart_L
Kui sidur juba korralikult libisema lastud, siis kindlasti terve sidurikomplekt uus. Väga tõenäoline, et ainult uue kettaga saad ta kohe uuesti libisema!
tehtud
Postitatud: 12.03.2007 13:40 25
Postitas markomaan
No tervitus, võitluskaaslane!
Nüüd on see koht, kus saan üelda: ,, Ma tean mida te tunete!''
:D:D
mul 1994 5seeria(e34?) ja lasin siduriketta tuhaks omal... et siis sidurikettavahetus oli vaja ette võtta.
Ise ei tahtnud kah teenindussse viia, kuna päris korralik kopikas võetakse selle eest:)
siduriketas sel põlvkonnal on tõestatult sama mis sama ajastu 3dal seerial;)...endalgi sai vahele 325'e ketas ja funkab ideaalselt...
et siis kardaanid ja plekid eest ära...hoovastik ja kast maha...
Ja poltide krudimisel annan sõbraliku soovituse polte määrida millegagi enne weicja edasitagasi kruttida, kuna alumiinium oksüdeerub raua külge päris heasti ja keerasin ise 2 polti puruks:) aaaga õnneks need väiksemadpoldid...suuremad põhipoldid alles...ja sõidangi nüüd 2 polti vähem ringi:D
et kui sind vahetuse protsessist midagi huvitab, siis anna agateada;)...
ütlen seda sle, et raskusi võib tekkida õhutamisega hiljem:)
aaga jõudud tööle;)
Postitatud: 12.03.2007 18:24 03
Postitas rootor
endalgi seisab varsti ees siduriketta vahetus... aga siiski jäi kripeldama üks asi mida sa seal õhutad pärast? kas seotud midagi sidrui survelaagriga?
Postitatud: 12.03.2007 18:46 59
Postitas priitv8
Sai ka just äsja vahetatud ja õhutada ei tule seal midagi. Töösilinder tuleb ühes tükis välja ja läheb samamoodi tagasi ka.
Iseasi, kui sidurivahetuse käigus ka siduriõli vahetada.
Postitatud: 13.03.2007 09:04 01
Postitas Andrez
Ei haaku küll otseselt teemaga aga kas E34 sidur peabki nii "järsk" olema? Minu omal on selline häda, et sidur on hirmus järsk, libistada nagu üldse ei saa ja ummikutes venida on päris piin. Kas sidurikomplekti vahetusega saaks asja paremaks?
Postitatud: 13.03.2007 10:01 03
Postitas rootor
milles siis probleem võiks seisneda kui sidurit alla vajutades ta nagu suriseks st nagu natuke on tunda kui jõnksutades alla läheb... aga käigud lähevad muidu ilusti sisse
v
Postitatud: 16.03.2007 20:09 00
Postitas markomaan
priitv8 kirjutas:Sai ka just äsja vahetatud ja õhutada ei tule seal midagi. Töösilinder tuleb ühes tükis välja ja läheb samamoodi tagasi ka.
mul t66silindril kummimansett sai viga ja ajas 6li v2ljanatua...seep2rast oli vaja 6hutada...ja seal v2ike trikk...ma tykk aega jamasin fyysika seadustega seal:D aga muidu mingit kusnti pole...
v
Postitatud: 16.03.2007 20:11 59
Postitas markomaan
Andrez kirjutas:Ei haaku küll otseselt teemaga aga kas E34 sidur peabki nii "järsk" olema? Minu omal on selline häda, et sidur on hirmus järsk, libistada nagu üldse ei saa ja ummikutes venida on päris piin. Kas sidurikomplekti vahetusega saaks asja paremaks?
2kki on sul sportsidur mingisugune vahel?:D
aaga p6hjus v6ib olla nt selles,et hydraulikas on 6hku ja sis algul surub 6hu kokku ja hiljem j6uab 6lini? mingi siuke teooria:D
v6ib ka olla et ketas on kulunud ja haakepind on v2ga selline kare, mitte naq korras ketas...eitia...eks v6ta lahti ja vaata silmaga yle:) mis sa ikka soovitada oskad:)
Postitatud: 17.03.2007 23:14 31
Postitas Andrez
Jah kummalisel moel oli viga hoopis vigastes tagasilla suurtes puksides. Need nüüd vahetatud ja sidur jälle "sujuv". Hämmastav kuidas sellised asjad võivad tunda anda.
Postitatud: 19.03.2007 00:33 04
Postitas markomaan
Andrez kirjutas:Jah kummalisel moel oli viga hoopis vigastes tagasilla suurtes puksides. Need nüüd vahetatud ja sidur jälle "sujuv". Hämmastav kuidas sellised asjad võivad tunda anda.
täiesti hämmastav?
kuidas see sidurit küll mõjutas? et naq sild loksus all vms ja sis kiirendamise ajal nihkus paigast miski w? ma ei mõista päriselt.
aaga eks tehnika juba ole siuke imelik ja imeline:D
Postitatud: 19.03.2007 08:57 03
Postitas Andrez
Nojah ilmselt oli viga selles, et sild liikus liiga palju ja see rööviski õige tunnetuse. Alguses liikus sild ja kui siis lõpuks vastu kere põrutas oligi tunne, et sidur rapsab nagu ise.
Postitatud: 20.03.2007 00:32 19
Postitas Maido
Sidur paistab olevat kuum kaup, samuti tahab õige pea vahetamist. Küsisin UM'ist pakkumist ning vastus tuli selline(e34 525):
Siduri vahetus 1 443,00
siduri komplekt 3 736,40
Abimaterjalid 100,00
Käibemaks 950,29
Kokku 6 229,69
Mingi pool aastat tagasi öelda viiekas, nüüd 6.2 On see hind muidu mõistlik või mis hinnaga seltsimehed sellised tööd tehtud saavada (on saanud)?
Postitatud: 28.03.2007 12:00 04
Postitas markomaan
Maido kirjutas:Sidur paistab olevat kuum kaup, samuti tahab õige pea vahetamist. Küsisin UM'ist pakkumist ning vastus tuli selline(e34 525):
Käibemaks 950,29
Kokku 6 229,69
Pöördu mõne erategija poole- maksad tegemise eest kuskil 1500.- ja komplekt on võimalik sama hinna eest osta!
Kasutatud ketta saab osta 300.- ga samuti korvi saab osta alla 1000.- kõvasti...
Postitatud: 29.03.2007 18:07 55
Postitas Oliver525
markomaan kirjutas:Maido kirjutas:Sidur paistab olevat kuum kaup, samuti tahab õige pea vahetamist. Küsisin UM'ist pakkumist ning vastus tuli selline(e34 525):
Käibemaks 950,29
Kokku 6 229,69
Saan homme komplekti 1300.-
Postitatud: 31.03.2007 17:32 26
Postitas Oliver525
Nonii sidur sai siis just pool tundi tagasi vahetatud
Aega läks koos väikese lõunaga ca 5-6tundi
paras ke** ikka on
aga autol hoopis teine minek
Postitatud: 13.04.2007 10:27 23
Postitas markomaan
Oliver525 kirjutas:Nonii sidur sai siis just pool tundi tagasi vahetatud
paras ke** ikka on
sul läks päris hästi siis see vahetus...mul läksweic kauem aega...üksi jändasin kah ja kanal polnud ka suurem asi...
kogu aeg üles alla jooksin läbi maja:D
ja lõpus õhtuamise kallal jändasin mingi pool elu wist:D
Postitatud: 13.04.2007 12:31 44
Postitas Oliver525
markomaan kirjutas:Oliver525 kirjutas:Nonii sidur sai siis just pool tundi tagasi vahetatud
paras ke** ikka on
Mul isa aitas ka veitsa aga ma küll midagi ei õhutanud???
Postitatud: 14.04.2007 12:54 22
Postitas markomaan
ilmselt sul ei olnud töösilindriga probleemi...
