E39 uksed lähevad ise lukku.
Postitatud: 27.01.2007 19:42 20
Postitas Eastsider
On minemas autoostuks, sai siis proovitud ka. Kui auto käib, siis mingi aja möödudes lähevad uksed automaatselt lukku. Kas tegemist on mingisuguse jamaga, või saab seda lollust kuidagi ka maha keerata ? Päris jama on, kui hakkad näiteks kohapeal käivat autot lumest puhastama ja see siis vaikselt uksed kinni paneb nii, et võtmed sisse jäävad.
525d, 2001 a, touring
Postitatud: 27.01.2007 19:43 46
Postitas kapa
selle saab maha progeda...kui on tega originaal signaga.
Postitatud: 27.01.2007 19:45 43
Postitas Eastsider
Tegemist on originaal signaga, väga tobe oleks, kui peaks sellise asja pärast UMi hakkama sõitma. Milleks kellelgi üldse sellist lollust vaja on, pole käsi küljes, et saaks uksed ise lukku panna ? : S
Postitatud: 27.01.2007 19:58 50
Postitas kapa
pead küll UM i sõitma .Või helista ja küsi mis värk on , kas saab ja kuidas saab ...
Postitatud: 27.01.2007 21:58 44
Postitas dellu
Eastsider kirjutas:Tegemist on originaal signaga, väga tobe oleks, kui peaks sellise asja pärast UMi hakkama sõitma. Milleks kellelgi üldse sellist lollust vaja on, pole käsi küljes, et saaks uksed ise lukku panna ? : S
Selle asja point on, et keegi sind näiteks valgusfoori taga autost välja ei tõmbaks ja minema ei kimaks. Või siis teine juhus kus on naisautojuht ja käekott on kõrvalistmel ja siis mõni pikanäpumees tuleb tõmbab ka kuskil ummikus seistes ukse lahti ja paneb kotiga jooksu. Samas vähemalt paljud signad peaks aru saama kui juhiuks näiteks käivitamise hetkel lahti või hiljem lahti tehakse siis enam lukku ei pane. Originaali kohta ei oska kommenteerida.
Postitatud: 28.01.2007 11:46 57
Postitas priitv8
Lisaks, see ei ole kuidagi seotud signaga. Tavaline kesklukustuse lisafunktsioon.
Postitatud: 28.01.2007 11:50 38
Postitas Eastsider
Huvitav, kas saab ka selle süsteemi arukuse peale kindel olla? Et ta siis uksi lukku ei pane, kui kedagi sees ei istu.
Postitatud: 28.01.2007 11:51 38
Postitas priitv8
Kinni lähevad alates kiirusest 7km/h. Kui Sul auto iseenesest sellise kiiruse saavutab, siis oled ilmselt ise süüdi ka.
Postitatud: 28.01.2007 11:54 04
Postitas Eastsider
Tänan vastamast, siis ei ole hullu midagi, kuna arvatavasti liikuvasse autosse mul vaja siseneda pole.
