520 89 M20 ei taha hommikuti käivituda!
Postitatud: 23.01.2007 09:00 04
Postitas seawolf
Probleem siis järgmine. Seisab öö otsa ja hommikul on vaja kõvasti kedrata, et auto käima saada. Kui käima hakkab mineme on vaja gaasi tallata ja hakkab võtma silindreid ükshaaval taha. Täna hommikul ketrasin ja lõin käega. Natuke aega seisnud läks matsust tööle. Jama tekkis niiskete ja külmade ilmadega. Küünlad on vahetatud.
Postitatud: 31.01.2007 20:29 52
Postitas seawolf
K-Järve UM-is tehti siis diagnost ja puhastati jagaja kaas, pandi uus karteri tuulutusvoolik. Mitte midagi ei muutunud ja küsiti 1700 eek. :shock: Saime siis teise auto pealt uued küünlajuhtmed ja proovisime, ei muhvigi. Kas äkki õhulugejas jama ei ole? See peaks ju esmasel käivitamisel külmaga klapi täiesti kinni lööma?
Postitatud: 31.01.2007 22:29 02
Postitas Valdek
kontrolli õhukulumõõtjat ja tühikäigumootorit
Postitatud: 31.01.2007 22:35 36
Postitas MuiduMees
tuttav probleem, kuigi minu puhul sai lugu õnneliku lõpu siiski küünlajuhtmete vahetamisega :roll:
Postitatud: 01.02.2007 07:57 04
Postitas seawolf
Noh hakkame täna õhulugejaga ja tühikäigu mootoriga proovima. Õnneks on kust võtta. PS see auto mida ma müün ei ole see mida parandatakse. :)
Postitatud: 01.02.2007 16:57 42
Postitas seawolf
Nii. Sai nüüd õhulugejat proovida ja ei midagi. Proovisime korras tühikäigu mootorit ja kompu. Vana võtsime maha, puhastasime ja radika peale terveks päevaks. Õhtul läks ilusti käima. Eks nüüd hommikul näha ole.
