e34 pidurdamisel "kobin"
Postitatud: 08.01.2007 11:13 32
Postitas Madis.
kui munakivi teel jalga kergelt piduril hoida, kostub eest imelik "kobin". metalne see hääl ei ole. samuti hea kattega teel veidi jõulisemalt pidurdades hakkab väga kergelt nõksutama. milles probleem võib olla?
ABS töötab, klotsid on vahetatud. roolikarbis on tuntav loks sees, kuid see saab täna vahetatud. esimesed pidurikettad ei tohiks ka kõverad olla.
Postitatud: 08.01.2007 11:37 13
Postitas Oleg P
Veljed sirged? Sild tasakaalus?
Postitatud: 08.01.2007 17:17 16
Postitas Madis.
velgede kohapealt pead ei annaks, kuid midagi tuntavat küll ei tundu olevat. sild tasakaalus.
Postitatud: 08.01.2007 17:25 48
Postitas Oleg P
Seda munakivi tee jätsin kahe silma vahele, arvasin, et sirgel teel pidurdades tekib see sul. Kui sirgel teel ka sama nali pidurdamisel siis võimalik, et veljed kõverad või miskit muud kõverat siis tekib ju ka vibra sisse pidurdamisel.
Postitatud: 08.01.2007 22:26 07
Postitas AARE540
Ketas mõrane ei või olla? Kogetud teema, küll mitte bemmiga, seepärast küsin...
Postitatud: 08.01.2007 23:38 40
Postitas erikred
Kui metalne kolks ei ole siis ülemise õõtsa puks ütleks mina. Endal hetkel väga sarnane probleem sinu omale. Lase kuskil bmw'd tundva remondimehe juures või United motoris sild üle loksutada. Ülevaatuspunktid on mind siiamaani 90% hätta jätnud(loe pole leidnud praktselt ühtegi viga mis realselt esines). Amorditesti oskavad nad teha küll.
Ilmselt leidub ka eestimaal neid ülevaatuse tegijaid kes ise e34 omavad aga neid ei viitsi ju tikutulega taga ajada.
Samas kui UM'is õlgu kehitavad siis trambi jalgu vastu maad ja ütle et autot ennem ära ei vii kui viga leitud.
Mina sain viimane kord 2 tundi oodata, kuni nad sildasid logistasid ja lõpuks mind häirivad kolinad ja väikest ujumist põhjustavad probleemid üles leidsid.
terv
erich
Postitatud: 09.01.2007 00:01 08
Postitas Marko S
Kui veljed kõverad,siis peaks ka maanteel vibra sisse lööma ilma pidurdamiseta.Vähemasti oli mul ühe veljega selline jama.
Postitatud: 09.01.2007 09:18 58
Postitas reino
Oli samuti selle sarnane probleem. Käisin UM-is ja avastati ülemiste öötsade tööpuudulikkus. Vahetati ära 2500 või 3000 eest...ei mäleta hetkel.
Postitatud: 09.01.2007 10:59 51
Postitas Madis.
roolikarbile keerati peale eile, see jama ära ei kadunud. reedel läheb valdeku juurde karbi vahetusse, eks vaatab siis õõtsad ja puksid ka üle. suured tänud vastajatele
