e39 eelsüüte küüla tuli jäi põlema?
Postitatud: 07.01.2007 18:00 08
Postitas kaze
autoks on 2,5 diisel 105kw 97a
kui süüde sisse keerata siis hakkab põlema kustub ära ja hakkab uuesti põlema ja enam ära ei kustu?
Re: e39 eelsüüte küüla tuli jäi põlema?
Postitatud: 07.01.2007 21:16 33
Postitas Pirx
kaze kirjutas:autoks on 2,5 diisel 105kw 97a
Üks eelsüüteküünal läbi???
Postitatud: 08.01.2007 00:10 57
Postitas kaze
kõik küünlad uued täna panin aga ikka põleb?
Postitatud: 08.01.2007 00:18 01
Postitas kaze
siis ka selline küsimus mis tähendab DDE?
Postitatud: 08.01.2007 23:46 24
Postitas erikred
DDE - Digital Diesel Electronics, oli vist. Põhimõtteliselt mootorijuhtimine.
Probleemi kohta niipalju et kui tuli põlema jääb siis oli vist relee viga.
Kas enne uute küünalde panemist kah probleem esines? Äkki midagi valesti tehtud.
Diagnostika/remondimehed meil vist oskavad öelda mis seal tavaliselt mööda pannakse. Truumu, Patrik ja Valdek peaks oskama kommenteerida kui nad siia teemasse satuvad.
terv
erich
Postitatud: 09.01.2007 01:18 36
Postitas kaze
tänan aga probleem esines juba ennem küünalde vahetust selle tule pärast ma küünlaid vahetama hakkasingi
Postitatud: 09.01.2007 06:26 07
Postitas truumu
Näitab, et ajus on veakood sees
Ei ole seotud ainult küünaldega vaid kogu mootori elektroonikaga
Bensukatel mootorikujuline tuli või "check engine"
Postitatud: 09.01.2007 09:25 26
Postitas erikred
Kas e39 diislitel on siis see nn. pihusti tuli ära kaotatud?
Kui nii siis vabandust valeinformatsiooni pärast :oops:
Minu post peaks e34 puhul siis paika pidama??
terv
erich
Postitatud: 09.01.2007 11:44 00
Postitas kaze
nii et peaks ikkagi um minema
tänud
