E34 M TECHNIC küljelaiendid
Postitatud: 06.01.2007 22:23 33
Postitas Kustas
Tere.
Mul siis järgmine probleem. Nimelt sai ostetud oma autole (E34 12/1991) pealkirjas nimetatud asjad. Vaadates
jooniselt nende kinnitusdetaile, avastasin, et mõned jubinad on ikka puudu. On olemas kõik kinnitused ja asjad, väljaarvatud detailid nr-d 9, 10, 11 ja 14.
Kas on keegi tegelenud selliste küljelaiendite paigaldamisega? Mida kujutavad endast nimetatud detailid ja mis on nende otstarve? Loodan, et keegi oskab mind aidata.
Ette tänades,
Kustas
Re: E34 M TECHNIC küljelaiendid
Postitatud: 06.01.2007 22:45 52
Postitas H_Margus
Kustas kirjutas:Mida kujutavad endast nimetatud detailid ja mis on nende otstarve? Loodan, et keegi oskab mind aidata.
Alusraam ja kinnitus fiksaatorid sul puudu, oletan, et Siimul masin hoovis millelt sa need laiendid said, ehk saad ka puuduolevad jupid tema käest.
Uudishimust küsin, et kas said ka ukse liistud kaasa ?
Postitatud: 06.01.2007 23:00 26
Postitas Rain.
Kustas, nagu priitgi juba ütles ühes teises teemas,
Postitatud: 06.01.2007 23:19 09
Postitas Kustas
Kahjuks on see teenindus jah selline, et kui ise ei taipa küsida, siis kaasa ei anta
. Kõik olemas olevad kinnitused tulid täna uued UM'ist. Pluss sai midagi veel tellitud, mis "täis M ringil" puruks või puudu oli. Tellimata jäid need detailid, mis siin ära märkisin, kuna ei jaganud ära mis need on, muidu tulevad need ka UM'ist. Et siis alusraam on lihtsalt küljelaiendi tugevduseks ja autoga füüsilist kontakti ei oma? Mis mõte on kinnitus fiksaatoril, sry, ei näri läbi
Ja nendest ukse alaservatihenditest olen teadlik, neid kaasa ei antud ja tulevad nad uued.
Postitatud: 06.01.2007 23:29 18
Postitas priitv8
Kustas, saatsin Sulle meili teel täpsed juhised. Edu!
Postitatud: 07.01.2007 01:43 15
Postitas Kustas
Aitäh Sulle Priit! See oli küll puust ja punaselt. Kuid, kui nüüd veits ahneks minna
, siis äkki leidub Sul ka motorspordi esi- ja tagastange monteerimis juhendit. Mitte, et ma hakkama/aru ei saa, vaid nii kindluse mõttes, et saaks kõik kinnitatud nii, nagu seda tehas ette näeb.
Postitatud: 07.01.2007 13:57 48
Postitas priitv8
Kustas kirjutas:Aitäh Sulle Priit! See oli küll puust ja punaselt. Kuid, kui nüüd veits ahneks minna
Vaatan, peaks olema küll.
Postitatud: 07.01.2007 16:08 13
Postitas Kustas
Suur, suur aitäh Priit. Väga abiks material.
Postitatud: 07.01.2007 19:07 03
Postitas Rain.
Kustas, missugust punast värvi need stanged olid muidu kui saladus ei ole?
Postitatud: 07.01.2007 19:30 31
Postitas Kustas
Rain, vaata oma auto peale, siis saad teada
:D.
Postitatud: 07.01.2007 20:10 35
Postitas Rain.
njaa, olidki need stanged "calypsorot" värvi
