K: E34 Touring "topelt-luuk" äravoolu voolikud ?
Gunnar
Postitus Postitas Gunnar »
Kas kellelgi on jooniseid luugi äravoolu voolikutest, kuhu nad luugi nurkadest edasi lähevad ja kus lõppevad ?
Hans
Postitus Postitas Hans »
Mis mureks?
Siit saad mõõdud, edasi pead vist ise nuputama. Kui mu silmamälu ei peta siis tagumised jooksid tagaluugi renni.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Gunnar
Tagumised tundub, et jooksevad jah tagaluugi renni, aga huvitaks just kuhu suunatakse esimestest avadest vesi ?
Neid luugi jooniseid ja materjali leidsin ka, aga tahaks just teada kuidas esimesed voolikud lähevad.
Ajasin sealt ligi kaks meetrit vask traati sisse ja lõppu nagu ei tundunud tulevat...
Asi selles, et paar päeva tagasi oli hommikul juhi iste paras svamm, juhipoolt eest luugi nurgast tuli sorinal vett :|
Kummaline, et ei enne ega pärast seda pole enam jama olnud.
Endiselt ootan tarka nõu kuhu suunatakse eest nurkadest vesi ?
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
e-36l kui ise traatiga puhastasin, teine ots oli kuskilt tiiva all kuulda.
kui a pillar on sul märg siis nad sul kas halvasti ühendatud, või seal mõrad sees, või ummistunud.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Läbi A-piilari ja alla. Sealt ukse esiosa kandist tuli vett, kui voolikut läbi loputasin. Ajasin ka valge TV-kaabli sisse (paraja läbimõõduga ja puhastas päris hästi), aga päris välja ta alt ei tulnud- miski takistus(karbi sein) tuli ette. Paar korda käisin pesulas plasttopsiga, nüüd jäävad ikka püksid kuivaks! :lol:
Viimati muutis joffe, 06.01.2007 18:25 01, muudetud 1 kord kokku.
