520 88a kesklukk ja salongivalgustus ei tööta?
Postitatud: 28.12.2006 19:17 42
Postitas ametivend
Ostsin bmw ja selline viga on: solongis ei põle laevalgustid ja kesklukk ei tööta, omanik teadis rääki, et taga istme all pidi mingi blokk olema, et to läbi?? Kas seal on blokk või midagi taolist??
Milles siis viga võib olla?
Postitatud: 28.12.2006 19:31 10
Postitas reino
Mul oli kunagi sama jama.Räägiti ka blokkidest jms, aga ikkagi oli kaitse läbi. Tseki kõik kaitsmed üle, ka tagaistme all.
Postitatud: 29.12.2006 01:31 57
Postitas ametivend
reino kirjutas:Mul oli kunagi sama jama.Räägiti ka blokkidest jms, aga ikkagi oli kaitse läbi. Tseki kõik kaitsmed üle, ka tagaistme all.
Uurin asja siis korralikult!
Postitatud: 04.01.2007 16:47 53
Postitas ametivend
Sai kõik kaitsemed üle vaadatut ja ühendused ka, ikka ei toimi, seal istme all mitu blokki panen siia pildi äkki keegi teab täpselt milline blokk juhib kesklukku ja salongi valgustust!
http://img406.imageshack.us/my.php?imag ... 623xj8.jpg
Postitatud: 06.01.2007 14:28 08
Postitas ametivend
Kas siis keegi ei tea??
Postitatud: 06.01.2007 20:02 40
Postitas priitv8
Postitatud: 06.01.2007 22:33 49
Postitas ametivend
Sorry aga ma ei sa pihta selle joonisele :(
Lihtsam oleks kui keegi ütlex milline vidin on keskluku ja salongi valgustusega seotud??
Postitatud: 06.01.2007 23:33 59
Postitas priitv8
Inglise keelest aru saad? On ju kirjas "central locking module". Mis siin ebaselget on?
ZVM e. suurem karp on keskluku oma.
Samas, kesklukustusel pole salongivalgusega suurt midagi ühist.
Peakaitse (80A aku juures) kontrollitud?
Postitatud: 07.01.2007 00:08 37
Postitas ametivend
priitv8 kirjutas:Inglise keelest aru saad? On ju kirjas "central locking module". Mis siin ebaselget on?
Sain aru jahh sellest, aga ma ei leia oma pildidlt seda üles?
Kõik kaitsmed said üle vadatud mis silma jäid!
Kesklukk ja salongi valgustus pole omavahel seotud??
Postitatud: 07.01.2007 14:33 17
Postitas priitv8
ametivend kirjutas:Sain aru jahh sellest, aga ma ei leia oma pildidlt seda üles?
Sul ju ka seal kaks karpi. Suur on kesklukk, väike on kojamehed/aknapesu.
ametivend kirjutas:Kõik kaitsmed said üle vadatud mis silma jäid!
Peakaitsme ka?
ametivend kirjutas:Kesklukk ja salongi valgustus pole omavahel seotud??
Ei. Ainult niipalju, et kui tuli on uste asendis, siis annab kesklukumoodul massi kui mõni uks lahti teha või avarii teed. Aga teises asendis peavad nad igal juhul põlema.
Postitatud: 07.01.2007 15:38 43
Postitas ametivend
priitv8 kirjutas:
Peakaitsme ka?
Kõik katsemed üle vaadatud, need mis seal kaitseme blokis on, aku juures pole mingit kaitset!
Postitatud: 07.01.2007 21:36 44
Postitas priitv8
ametivend kirjutas:Kõik katsemed üle vaadatud, need mis seal kaitseme blokis on, aku juures pole mingit kaitset!
Jep, tundub, et Sinu autol pole sellist kaitset tõesti. Aga peale eesmise kaitsmekarbi on veel ka tagaistme all. Ja edasi pead ikka skeemi järgi harutama hakkama.
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/E34.html
Postitatud: 08.01.2007 11:59 43
Postitas ametivend
priitv8 kirjutas:
Kas seda blokki kuidagi taasatada ka saab??
Kas mingi asi veel mõjutab keskluku tööd??
Postitatud: 10.01.2007 13:46 24
Postitas ametivend
Nii eila hakkasime toonkilet panema ja avsatasin, et tagumistes ustes üldse polegi keskulku mootoreid :D :evil:
Salongi valgustus ikka ei tööta kaitsmed on üle vaadatud, mida veel peaks vaatama???
