K: Bmw 525 TDS 92a.
Postitatud: 24.12.2006 16:32 14
Postitas Snow
kui mootor soe siis ei taha eriti hästi käivituda, külma mootoriga läheb kohe käima...räägitakse et võib pumbas viga olla....aga kas on midagi veel mida võiks kontrollida ???
Postitatud: 24.12.2006 16:59 22
Postitas piachotti
mul sama mark ka aasta, oli kunagi sama jama, räägiti koguaeg et kõrgsurve pump, mul õnnestus see ära kaotada starteri remondiga, sellega tahan seda öelda et arvesta ka kõige hullemaga nimelt kõrgsurve pump. nood on tüüpilised vead nagu minu arust
Re: K: Bmw 525 TDS 92a.
Postitatud: 24.12.2006 17:33 46
Postitas Kalm
Snow kirjutas:kui mootor soe siis ei taha eriti hästi käivituda, külma mootoriga läheb kohe käima...räägitakse et võib pumbas viga olla....aga kas on midagi veel mida võiks kontrollida ???
kasuta seda pumbale külma vee peale kallamise tehnikat-saad kohe teada kas pumba viga või mitte.kasuta otsingut,sellest siisn ikka vägaväga palju räägitud.
Postitatud: 24.12.2006 17:41 08
Postitas piachotti
jep, tehnikat loe otsingust kuskilt
Postitatud: 25.12.2006 00:38 04
Postitas Snow
ok külma vee tehnikat katsetan homme aga mida see lause tähendab...leidsin otsingut kasutades
(Tee pumbale uus staatiline seadistus (plunseri tõus üss-us 0,95mm+-0,02mm) ja probleem käivitumisega peaks kaduma.)
Postitatud: 25.12.2006 01:29 11
Postitas piachotti
ai dõunt nõu maikel
Postitatud: 25.12.2006 08:41 35
Postitas Maiks
See tähendab kellaga plunseri tõusu paika panemist. Ehk siis ajad mootori ülemisse surnud seisu, siis fikseerid hooratta tihvtiga seejärel keerad pumba otsas oleva punni ära, sinna läheb kell külge, nullid selle ära ja siis keerad mootorit ühe töötsükli edasi, fikseerid uuesti ja seejärel keerad pumpa niipalju, et kellale tuleb näit peale.
Postitatud: 25.12.2006 13:41 07
Postitas Snow
nii külma vett kasutasin (jahutasin päris korralikult)....ei mingit muudatust ei toimunud !
Aga sellele plunseri värgile ma küll pihta ei saa......
Postitatud: 25.12.2006 14:28 28
Postitas Veljo_V
Muideks selline sümptom on siis ka kui starter hakkab otsi andma!
Postitatud: 26.12.2006 20:42 43
Postitas Snow
Aga kas keegi oskab Tartus kedagi soovitada kes selle plunseri tõusu paika paneb???
Postitatud: 27.12.2006 09:52 26
Postitas Maiks
Arvatavasti iga normaalne remonditöökoda kes oskab süütenurka reguleerida.
