max kõrgusega rehvid e39-le?
Postitatud: 20.12.2006 14:51 37
Postitas h6bekuul
on e39 ja on 15" originaalveljed. Mind huvitab, millised rehvid veel alla mahuksid? originaalis vist ettenähtud 225/60 W R15 ?
kas näiteks 225/65 mahuksid? või isegi veel kõrgemad?
Postitatud: 20.12.2006 16:49 53
Postitas Veiken
65 kõrgus mahub kindlalt.
Postitatud: 21.12.2006 10:25 16
Postitas h6bekuul
exisin....R16 ikka all
Postitatud: 21.12.2006 10:40 17
Postitas AARE540
Tehke lollile selgeks- miks pagana pärast paljud tahavad panna nii kõrgeid kumme, mille puhul ratta diameeter tehase poolt ettenähtust (tugevalt) suuremaks läheb?
Postitatud: 21.12.2006 11:06 35
Postitas Tarmo
Minul 205/70/15 all. Autol on ka M-paketi vedrustus.
Siiamaani pole küll kuskile vastu käinud.
Postitatud: 21.12.2006 11:23 44
Postitas AARE540
205laiusega ja 15'' puhul ta muidugi ei käi vastu, kuid 16'', 70se profiili ja 225 laiusega oleks tegu juba linnamaasturi mõõtu rehviga otsapidi...
Postitatud: 21.12.2006 12:00 54
Postitas Ilves
Kõrgemate rehvide asemel paigaldage parem karterikaitse
Kui kuskil jääkamaka otsa sõidad võib sellest sentimeetrist väheks jääda, mida rehviga juurde saad.
Postitatud: 21.12.2006 12:57 53
Postitas Mario153
225/55 R16 on maximum ja tehase soovit. mõõt.
Postitatud: 21.12.2006 14:23 50
Postitas AARE540
No vot- sellest peakski juhinduma, mitte ise jalgratast leiutama- ei tasu vaadata ainult selle järgi, et oh saan odavalt kätte vms... Kui oskad arvutada (kes iganes siis), ei ole üldse keeruline ise sobiv laiuse/ kõrguse suhe välja arvutada.
Postitatud: 21.12.2006 15:19 12
Postitas Tarmo
Ilves kirjutas:Kõrgemate rehvide asemel paigaldage parem karterikaitse
Kui kuskil jääkamaka otsa sõidad võib sellest sendimeetrist väheks jääda, mida rehviga juurde saad.
Mina panin need rehvid sellepärast et need olid eelmisest autost olemas.
Selle talve sõidan ära ja siis peab midagi mõistlikkumat vaatama.
Kuna ma raha peale kuri ei ole siis käivad need kah.
Postitatud: 21.12.2006 16:12 10
Postitas aise
Tarmo kirjutas:Minul 205/70/15 all. Autol on ka M-paketi vedrustus.
auto ujub ka? tehas soovitab 16" velje peale 225/55R16 rehvi.
Postitatud: 21.12.2006 16:28 50
Postitas Tarmo
kusjuures ei uju.
Aga kui peale talve suvekad alla saab siis on tunne nagu istuks kardis mis on asfaldile liimitud
Postitatud: 21.12.2006 16:50 16
Postitas h6bekuul
talvel meeldib kõrgemaga sõita...suvilasse minek jäätunud rööbastes!
Postitatud: 21.12.2006 21:56 50
Postitas nitraM
Endal sai ajutiselt esimese lumega E39 taha pandus 235/65/16 võib-olla oli kõrgus 60. Ei old probleemi aga ujus küll rõvedalt.
