92 aasta e34 juhipoolne ykse mootor kisab(kesklukk)
Postitatud: 19.12.2006 17:28 36
Postitas icetyrese
kui paned ykse kinni siis ei tee mingit häält kui teed lahti siis kisab nagu siga.mootor võib peppus olla,kui keegi teab siis võiks vastata
Postitatud: 19.12.2006 18:16 05
Postitas reino
Endal sama viga. Ise olen mõelnud, et peaks seda varrast ja mootorit pisut määrima mingi ainega. Kuid praegu ei viitsi seda enam lahti kiskuda ja minu õnneks enne jõule lõpetas ta oma ägisemise ka :)
Postitatud: 19.12.2006 20:20 10
Postitas priitb
Sauel maksab mootor 100 krooni- vaheta ära.
