92 aasta e34 juhipoolne ykse mootor kisab(kesklukk)
icetyrese
Postitus Postitas icetyrese »
kui paned ykse kinni siis ei tee mingit häält kui teed lahti siis kisab nagu siga.mootor võib peppus olla,kui keegi teab siis võiks vastata
reino
Postitus Postitas reino »
Endal sama viga. Ise olen mõelnud, et peaks seda varrast ja mootorit pisut määrima mingi ainega. Kuid praegu ei viitsi seda enam lahti kiskuda ja minu õnneks enne jõule lõpetas ta oma ägisemise ka :)
E82
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Sauel maksab mootor 100 krooni- vaheta ära.
BMW f31 325d 160kw 2014a
