"Haruldane" juhiiste.
Postitatud: 19.12.2006 11:47 53
Postitas joffe
Kui haruldane ta nüüd on, aga kodulinna lammarid pole enda sõnul kohanud selliseid. Tegelikult on ju ka kõrvalistuja jagu samasugune. Asi siis selles, et on istme esiosas ette-taha liigutatav lisapadi ja juhi istmel on vasakul küljel asuv reguleerimisnupp ära murdunud. Kuidagi sain näpitsatega teda ettepoole nihutada, aga tervena oleks palju parem. Niisiis, kes oskab öelda, kas see läbi istme aluse ulatuv kandiline varras on ka väljavõetav-vahetatav ja kui, siis ehk on kellelgi pakkuda. Ise arvan, et ta võiks olla fiksaatoritega kinnitatav ja käib ukse poole välja. Muidugi võin eksida, sest ei näe sinna alla kuigi hästi.
Postitatud: 19.12.2006 12:41 00
Postitas raimo_r
lisapadjaga nimetatakse tavaliselt "bmw sportistmeks" ja ei oma mingit seost tehase poolt pandud recaro sportistmetega.
õige jupi võid leida siit kataloogist http://www.realoem.com/bmw/select.do
sinna esimesse kasti paned oma auto vin koodi 7 viimast märki ja siis otsid SEATS alt oma istme üles ning siis näed juba täpsemalt.
uue osa hinda koodi järgi saad kontrollida siit
http://www.bmw.ee/otsing/otsing.php
Postitatud: 19.12.2006 15:33 01
Postitas joffe
Ei ole seal kataloogis millegipärast midagi peale selle nupu, mis ära on murdunud ja sellest on vähe kasu, sest eeldan, et koos nupuga on kadunud ka osa vardast. Istme korpusest ulatub välja ainult 1-2 mm otsake ja selle külge ei anna küll nuppu aretada. Sestap küsingi, kas kellelgi on taolise istme vrakki, kust saaks võtta või maha kopeerida seda regulaatori "ajamit".
Postitatud: 20.12.2006 02:02 34
Postitas hotwing
Ega neid nuppe vist eraldi käest-kätte ei liigu eriti. Ilmselt on sul targem osta mõni sarnane äraretsitud iste ja sealt see krempel ümber panna.
Postitatud: 20.12.2006 06:07 20
Postitas joffe
hotwing kirjutas:Ega neid nuppe vist eraldi käest-kätte ei liigu eriti. Ilmselt on sul targem osta mõni sarnane äraretsitud iste ja sealt see krempel ümber panna.
Selline minu soov olekski, aga pakkumist ei tule. UM-st juba uurisin, nemad saaksid ka ainult nupu tellida, sellest jääb aga väheks! Ootan endiselt pakkumist!
Postitatud: 20.12.2006 10:45 18
Postitas Tarmo
tee pilt asjast mida sa täpselt silmas pead.
Mina näiteks ei saanud aru millest jutt käib.
Siimul sauel äkki on mõni selline iste olemas, aga kui pilt juures oleks siis oleks lihtsam.
Postitatud: 20.12.2006 17:43 43
Postitas joffe
Pildiga peab ootama... :(
Postitatud: 21.12.2006 05:45 39
Postitas joffe
Üldiselt on näha iste huvilise "ryan" avataril.
Postitatud: 21.12.2006 09:09 52
Postitas Kristjan_K
Kui ma valesti ei mäleta, siis oli täiesti tavaline, elektriline M-Sport iste.
Postitatud: 21.12.2006 11:09 45
Postitas Tarmo
Kristjan_K kirjutas:Pilt
Millest sa järeldad et elektriline?
Mul samasugused kuid manuaalselt liigutatavad.
Re: "Haruldane" juhiiste.
Postitatud: 21.12.2006 13:32 58
Postitas kimmo
Tähelepanu joffe signatuurile:
joffe kirjutas:525i E34 Touring Automat 94
Postitatud: 21.12.2006 15:21 28
Postitas Tarmo
kimmo kirjutas:Tähelepanu joffe signatuurile:
Kas tegemist on siis selliste istmetega?
Kimmo , kasutan sinu ex auto pilti, loodan et tohtis :D
Postitatud: 22.12.2006 08:14 37
Postitas joffe
Jah, vahe ainult kattematerjalis. Ettekujutus peaks olema, kuigi ka sellel pildil jääb kaadrist välja see reguleerimisnupp.
Postitatud: 22.12.2006 08:58 06
Postitas Kristjan_K
Tarmo kirjutas:
Sest ma olen seda autot näinud ja mälus kummitab just nagu hunnik elektrit.
Postitatud: 25.12.2006 14:06 08
Postitas joffe
http://beta.album.ee/node/9261569
Need siis minu istmed, nagu näha on puudub ühel üks nupp. Reguleerimisvarras jääb siis sinna istme alla. Kes siis oskaks soovitada kohta, kust saaks juhipoolse istme raamistiku?
Postitatud: 25.12.2006 20:41 24
Postitas Kustas
Küsi Saue BMW romulatest. Ja ma arvan, et eraldi raami keegi müüma ei hakka, tuleb tõenäoliselt terve iste soetada ja seal vajalikud jupid ümber lapata.
Postitatud: 26.12.2006 08:42 05
Postitas joffe
Kustas kirjutas:Küsi Saue BMW romulatest. Ja ma arvan, et eraldi raami keegi müüma ei hakka, tuleb tõenäoliselt terve iste soetada ja seal vajalikud jupid ümber lapata.
On sul ehk mingeid tlf. numbreid pakkuda? Üritasin küll otsida, aga konkreetsusest jäi asi kaugele :? .
Postitatud: 26.12.2006 09:00 49
Postitas Kustas
Siim 5143664 (OÜ CarWay)
Igor 5010308 (OÜ Remoreks)
Postitatud: 26.12.2006 09:02 53
Postitas joffe
Kustas kirjutas:Siim 5143664 (OÜ CarWay)
Tänud! Head pühade jätku!
