E34 kompuuter
Postitatud: 13.12.2006 22:12 58
Postitas Janek_T
ma ei saa aru kõigil e34-del millel on kompuuter on raadio kõrval mingid nupud..aga minul mitte.sorry olen nats loll bemmi koha pealt ..koguaeg audidega sõitnud :oops:
Re: kompuuter
Postitatud: 13.12.2006 22:28 42
Postitas teet3
kusturboon kirjutas:ma ei saa aru kõigil e34-del millel on kompuuter on raadio kõrval mingid nupud..aga minul mitte.sorry olen nats loll bemmi koha pealt ..koguaeg audidega sõitnud :oops:
Nuppude puudumine võib sellest tuleneda, et sul lihtsalt ei ole kompuutrit äkki? Kompuutriga peaks avanema umbes selline pilt siis.Pilt
Postitatud: 13.12.2006 22:36 31
Postitas Janek_T
selle auto puhul on mul nendest elektrilisadest kõrini kõik kellele probleemist räägin raputavad aint pead..ei tea...tuleb need mootorid välja kiskuda ja vändad asemele panna ja rahu majas
Postitatud: 14.12.2006 00:15 52
Postitas AARE540
Huvitav, et mul pole E34 elektriga ainsamatki probleemi olnud... ptüi-ptüi-ptüi :)
Postitatud: 14.12.2006 08:12 06
Postitas priitv8
Mis mootorid need üle jäävad? Mis vändad? Kompuutril pole kumbagi neist.
Postitatud: 14.12.2006 16:04 42
Postitas Janek_T
el aknad ja luuk ma mõtlen
Postitatud: 14.12.2006 20:04 06
Postitas priitv8
kusturboon kirjutas:el aknad ja luuk ma mõtlen
Ja mis neid vaevab siis? Tagaistme alune elektroonikakast on ikka kuiv?
Re: kompuuter
Postitatud: 14.12.2006 20:58 14
Postitas foxracer00
teet3 kirjutas:
küsimus kas tavalise välistemperatuuri ja kella näiduki asemel saab panna antud pildil oleva kompuutri ja kas toimima hakab???
Postitatud: 14.12.2006 21:19 06
Postitas ravia
Oleneb juhtmekimbust mis seal taga on.
/Otsi/ abiks.
Postitatud: 14.12.2006 21:52 49
Postitas foxracer00
mida täpselt otsingust otsida
Postitatud: 14.12.2006 22:00 22
Postitas ravia
foxracer00 kirjutas:mida täpselt otsingust otsida
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... hlight=obc
Üks paljudest.Sisestasin osingusse OBC.
Postitatud: 14.12.2006 22:49 46
Postitas Janek_T
taga istme all see kast on kuiv...käisin romulas ja proovisin vahetada neid mustasid plokke aga ei aidanud,,,el aknad ja luuk ei tööta selle üle kurdangi.ja kojamehed kõige kiiremas astmes aint töötavad ma ei tea kas see on akendega kuidagi seotud :?
Postitatud: 14.12.2006 23:20 48
Postitas priitv8
kusturboon kirjutas:ja kojamehed kõige kiiremas astmes aint töötavad ma ei tea kas see on akendega kuidagi seotud :?
Kojameeste juhtimine samas kastis akende/luugiga küll.
Kindel, et külasepad pole oma küüneviha sisse ajanud autosse?
Postitatud: 15.12.2006 18:18 01
Postitas Janek_T
täitsa kindel
Postitatud: 15.12.2006 18:21 19
Postitas Kustas
Vaata 80A peakaitse üle.
Postitatud: 15.12.2006 22:29 32
Postitas Janek_T
ole hea mees ja ütle kus see täpselt on 88a 525 :) ma olen otsinud aga ei ..
Postitatud: 15.12.2006 22:38 39
Postitas teet3
kusturboon kirjutas:ole hea mees ja ütle kus see täpselt on 88a 525 :) ma olen otsinud aga ei ..
Sul aku ikka istme all ju? Mul on ta suht aku lähedal istme all, mingi eraldi karbike on kah ümber.
Postitatud: 15.12.2006 22:50 32
Postitas Janek_T
ei ole istme all ...kapoti all on mul 125kw
Postitatud: 15.12.2006 22:54 52
Postitas teet3
kusturboon kirjutas:ei ole istme all ...kapoti all on mul 125kw
Peaks kusagil aku läheduses olema sellegi poolest, hakka mööda juhet minema, küll ta ükskord silma hakkab.
Postitatud: 15.12.2006 23:03 07
Postitas Kustas
Postitatud: 16.12.2006 05:11 33
Postitas Janek_T
tänan homme vaatan seda asja...
Postitatud: 16.12.2006 18:30 17
Postitas Janek_T
minul ei asu peakaitse selle koha peal..ma ei tia mul onparemal pool mingi suur must kast ja +juhe jookseb sinna sisse äkki on seal...
