K: Voolu juhe ?LUKKU !
Postitatud: 10.12.2006 20:15 13
Postitas seppa
Küsimus siis selline , et kui ma ostan võimule voolu juhtme, siis kui pika ?
Autoks e34 sedaan ja võim lheb pagassi !
Postitatud: 10.12.2006 20:19 01
Postitas Maiks
Auto pikkust ju oskad enamvähem ikka arvestada pluss väike varu. Kui aku ees, siis vast alla 4meetri ei mängi välja, istme alla oleva akuga saab ehk paari meetriga hakkama.
Postitatud: 10.12.2006 20:34 06
Postitas seppa
Seda oskan küll , aga äkki keegi on paigaldanud ( igasugused käänakud ) et teab palju on seda läinud ?
Pärast ostan ja jääb mingi .... puudu või üle !
Postitatud: 10.12.2006 20:37 22
Postitas sild
kui aku ees siis soovitan kuskil 5.5m.
Ja kui aku taga istme all siis 3m Jääb väike varu ja saad võimu paigaldada vastavalt soovile kuhu tahes.
Postitatud: 10.12.2006 20:54 57
Postitas seppa
Kui mul tuleb kaks võimu taha , kas siis piisab ühest voolu juhtmest ( kas siis jämedam ) taha pagassi ? Seal alles jagan kaheks !
Ja kas kaitse tuleb ka suurem selle võrra ?
Postitatud: 10.12.2006 23:14 01
Postitas AARE540
Ma ise eelistaks siiski ''jagajaga'' varianti- kahe võimu puhul see vast kõige lihtsam variant. Ka omal on plaan ka teine võim juurde hankida, seni on asi toppama jäänud. Pane üks jämmem juhe kaitsmeni ja sealt võivad edasi ka tiba peenemad minna. Kahjuks ei ole mul silme ees, kui tõsine see juhe mul on, aga igatahes ''isane'' on küll
Muuseas- alati osta juhe mingi varuga, see ei ole hea, kui juhe kusagile metallserva vastu pinges on ning ega sa ei pea ju kõige kallimat ostma, kui sa kardad, et see väga rahakoti pihta käib
Kui akust juhtme vead, siis soovitav oleks kaitse panna kuni 40cm kaugusele klemmist.
Kaitsme suurus sõltub ikkagi voolutarbest, palju võim töötamiseks vajab
Postitatud: 10.12.2006 23:59 38
Postitas Roland325
Kui aku asub kapoti all, siis võid rahulikult 5m varuda aga kui aku tagaistme all, läheb 2-3m olenevalt kuhu võimendi paned ja miinus veel eraldi teema, oleneb jälle kuhu selle paigaldad. Kui on 2 võimu oleks soovitatav ikkagi 2 juhet ja juhtme paksus peaks sobima enam-vähem ka võimendi võimsusega, et ei oleks liiga peenike ega ka liiga jäme ja sama teema ka massjuhtmega.
Postitatud: 27.12.2006 04:04 32
Postitas sild
Soovitan kaa 2 juhet panna.kui ühe võimuga midagi peaks juhtuma.Jääb teine ellu.Mul kogemus olemas.Alati ei löö kaitset läbi.Ja nüüd said mõlemad võimud otsa
Postitatud: 27.12.2006 14:06 14
Postitas seppa
TÄNUD !!!
Hetkel just paigaldan juhtmeid
akult 20 ruudune pagassi ja seal jagan 10 ruudusega võimenditesse ! Massi juhtmega sama 20 ~1meeter ja siis jagan 10- sega . Jagajad tulevad supaka kasti külge !
Kui midagi valesti teen siis aidake kuda parem oleks
Postitatud: 02.01.2007 13:30 29
Postitas seppa
LUKKU
