Käsipidur jäi peale
Postitatud: 09.12.2006 18:14 29
Postitas teet3
Paremal tagarattal jäi käsipidur peale ja jäi kohe nii, et on jäädud. Kindlasti ei ole ma ainus kellel on ta peale jäänud. Jagage oma kogemust kuidas maha saite, proovisin loksutada ja jõnksutada ja tagusin isegi haamriga, ei midagi, ikka peal.
Autoks on e34 525tds 93a. taga on ketaspidurid, käsipiduril siis eraldi trummel.
Muidu kisuks lahti, aga sadula poldil pea puruks.
Postitatud: 09.12.2006 18:18 48
Postitas kapa
siis tuleks alustada puurimisega vist ?
Postitatud: 10.12.2006 21:57 15
Postitas priitb
Kui sadula poldid pea puruks (ei usu eriti) kasuta relakat (säästus paarsada krooni). Ei usu, et su auto nii õhtal on?
Re: Käsipidur jäi peale
Postitatud: 10.12.2006 22:09 13
Postitas priitv8
teet3 kirjutas:Muidu kisuks lahti, aga sadula poldil pea puruks.
Aga kui ainult sõrmed (nr 8) välja keerad ja supporti maha võtad, sellest ei aita? Selleks vaja korgid (nr 16) eest võtta ja nr 7 kuuskandiga ettevaatlikult keerata.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
Postitatud: 10.12.2006 23:35 41
Postitas AARE540
Oot, aga kui sul sadula poldil pea puruks on, siis hoiab ta põhimõtteliselt ainult ühe kõrvaga või?
Nats nagu jama variant mu meelest. Nii ehk naa peaks sa selle poldi välja saama ja uue asemele.
Postitatud: 11.12.2006 17:52 58
Postitas teet3
ei jõudnud kohe vastata...
Sadula polt käib sisemise kuuskandiga ja see on üle käind, kinni hoiab ilusasti aga lahti ei tule mitte, pean sinna midagi külge keevitama ja lahti keerama siis ikka. Priitv8 postitusest ei saa ma päris täpselt aru, ma ei ole selle süsteemiga nii palju kursis, aga uurin kindlasti ka seda versiooni.
Ma ei saagi päris täpselt aru kuidas käsipidurile ligi pääseda, mis on vaja eest ära võtta jne.
Postitatud: 11.12.2006 17:58 15
Postitas priitv8
teet3 kirjutas:Ma ei saagi päris täpselt aru kuidas käsipidurile ligi pääseda, mis on vaja eest ära võtta jne.
Ära on vaja võtta ainult ketas/trummel. Aga selle eemaldamist segab pidurisupport.
Trumli mahasaamine on veel omaette ooper, kui klotsid juba trumli serva randi on kulutanud ja seal taga kinni istuvad.
Postitatud: 11.12.2006 18:05 31
Postitas kapa
kunagi aitas siuke barjant ka et igast "manti" sai sinna trummli vahelt sisse pihustatud . siis asfalti peale mindud autoga ja hüpatud selle koopa kohal.võid proovida aga ei usu et aitab... bmw on ikka bmw mitte fiat i buss
Postitatud: 12.12.2006 17:56 38
Postitas teet3
kapa kirjutas:kunagi aitas siuke barjant ka et igast "manti" sai sinna trummli vahelt sisse pihustatud . siis asfalti peale mindud autoga ja hüpatud selle koopa kohal.võid proovida aga ei usu et aitab... bmw on ikka bmw mitte fiat i buss
Sai kah igast manti sinna lastud, aga hüpata koopa kohal? Mismoodi see käib:D See viimane post vist rohkem pool naljaga mõeldud, aga tänud siiski. Saab homme ehk ikka sadula maha, hakkan hommikul pihta keevitan sinna midagi külge.
Postitatud: 12.12.2006 20:25 59
Postitas redline
endal oli e28 selline probleem, läksin siis ühte autot tagavaraosadeks ostma ja too auto oli seal seisnud aastaid käsipidur peal.
asi oli tublisti kinni roostetanud ja lahti saamisega tuli näha kõvasti vaeva
toimisin nii et ratas alt, sadul maha siis see väike polt mis hoiab trumlit/ketast paigal oli jubekõvasti kinni. Paar suuremat põrutust vasara ja torniga, tuli lahti. Ketas sellegi poolest maha ei tulnud kuna oli sisse kulunud rant. NR 6 detaili pea mis hoiab klotse paigal käiasin rellakaga maha (
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10 ) Järgmisena tugevamini tõmmates tuli koos klotsidega kogu kupatus maha ja sain rattad liikuma et auto ära transportida
suht keeruline, aga kui kuidagi teist moodi ei saa siis nii ikka saab
natuke segane jutt tuli aga loodame et on abiks
Postitatud: 13.12.2006 15:44 20
Postitas teet3
Korras, päästisn kogu kupatuse lahti, keevitada polnud vaja kuna ainult sadula mahavõtmisest ei oleks abi olnudi.
Klotsid olid läbi, vahetasin ära, aga selgusetuks jäi see, miks pidur peale jäi.
Aitähh kõigile kes hea sõnaga kaasa aitasid.
Postitatud: 13.12.2006 18:45 38
Postitas AARE540
Njah, oleks see rekka, siis ma oleks sulle laksust öelnud, miks pidur peale jääb, aga bemmil ja rekkal ei ole kahjuks ses suhtes midagi ühist...
Postitatud: 13.12.2006 20:15 26
Postitas teet3
tõsi ta on.
Probleem sai lahenduse, võib teema lukku panna.
