E39 BMW Professional CD
Postitatud: 07.12.2006 14:11 50
Postitas alex525
Oskab keegi kommenteerida, kas nimetatud isendil on olemas CD boksi vms ühendamise võimalus. UMis
arvati VIN-koodi järgi päringut sooritades, et võimalus puudub - kindlad ei olnud.
Asi ise näeb välja selline
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=05
Sõiduki varustuse väljatrükilt seda samuti näha ei ole - kõik teised komplekti kuuluvad asjad on ka lühikirjeldustega.
Postitatud: 07.12.2006 16:15 32
Postitas priitv8
Võta ta välja ja vaata taha, kas on changeri pistik olemas või pole teda mitte. Kuna Sa oma auto vanust ei maini, siis me ju ei tea, kas on veel vana (17 ümmargust pulka) või juba uus (lapikud pulgad) pistikusüsteem.
See siin nt. on vana raadiopistik ja boksi ühendus on all olemas (vasak kandiline):
http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/navi ... adio2G.jpg
Selle saidi põhjal võiks väita, et Professional on alati CD-boksi juhtimise võimalusega:
http://bmw.bazzi.biz/cd_wechsler_nachruest.htm
(aga see on ainult rahvatarkus, seega tuleb kontrollida)
Postitatud: 07.12.2006 17:07 19
Postitas alex525
Unustasin vanuse kahjuks märkimata jah, isend 2002 aastast.
Postitatud: 07.12.2006 17:42 16
Postitas aise
vaata kas taga on olemas pistikud, üldiselt on enamusel kaabeldus tehtud juba.
Postitatud: 07.12.2006 23:59 10
Postitas Joel_H
Kohati jääb tõsiselt arusaamatuks, mille eest nendele UMi varuosaletis istuvatele vennikestele palka makstakse .. :(
VIN koodi järgi uuris ta ilmselt seda, kas su autol on CD boxi valmidus (mis tähendab ainult seda, et vajalikud kaablid on juba installitud).
Olen nii umbes-täpselt ;) 99% kindel, et su "isendile" õnnestub CD boxi järgi ühendada .. vajalik võib veel olla vaheadapter (uuema tüübi pistiku ja boxi kaabli vahele), selle hind UMis ca 300-350eeku (muidugi esimese jutu peale väideti mulle UMst, et sellist adapterit pole olemas :shock: , ei jäänd muud üle kui viisin neile vajaliku koodi, mille järgi see ära telliti :shock: :D ).
Postitatud: 08.12.2006 00:20 14
Postitas ryan
hetkel sama teema käsil, ka mulle ei osatud UM-ist öelda kas on juhtimine või mitte, adapterist ei teatud midagi
, eks homme paistab kas õnnestub paigaldamine
Postitatud: 08.12.2006 00:24 44
Postitas priitv8
ryan kirjutas:hetkel sama teema käsil, ka mulle ei osatud UM-ist öelda kas on juhtimine või mitte, adapterist ei teatud midagi
Kuna Sul on NewGeneration raadiod ja ka BoardMonitor, siis ehk leiad siit midagi:
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/ngradios.pdf
Postitatud: 08.12.2006 00:27 40
Postitas ryan
priitv8 kirjutas:ryan kirjutas:hetkel sama teema käsil, ka mulle ei osatud UM-ist öelda kas on juhtimine või mitte, adapterist ei teatud midagi
sul neid vastuseid nagu varrukast võtta, mis me ilma sinuta teeksime
Postitatud: 08.12.2006 00:39 17
Postitas priitv8
See küll USA versioon, ja Professional BM raadiot ei ole isegi kirjas mitte. Ka ei ole seal kahjuks kirjas iga raadio CD boksi valmidust.
See pilt on veel vanade raadiote kohta, aga Anschluss für CD-Changer on olemas kõigil, peale kõige odavama Reverse:
http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/grafika ... en_024.jpg
Postitatud: 08.12.2006 13:30 23
Postitas ryan
tuli 2 pistikut omavahel ühendada ja mängib
