e39 touringu pakiruum
Postitatud: 02.12.2006 18:01 11
Postitas Mulk
Kuna enda autot pole käepärast siis äkki keegi oskab oelda pakiruumi pikkuse mootmeid kui tagumised istmed maas on ja esiistmed suht ette on lykatud.ehk siis porandaala pikkust.
Postitatud: 02.12.2006 19:09 27
Postitas pikk100
Täpseid mõõte ei tea , aga 206 cm pika ukse sain suure hädaga ära veetud, kuid ees oli ikka väga vähe ruumi.
Postitatud: 02.12.2006 20:46 01
Postitas Mulk
endal mure just et kas ka 220 korge kapp sisse mahub osadena.esiistmed saab täitse ette küll panna kui naine roolis
Postitatud: 02.12.2006 21:42 08
Postitas pikk100
ma arvan et 220 läheb ära võimatuks
Postitatud: 02.12.2006 22:57 39
Postitas KappOtt
220-t sirget põrandat ei saa E39-l kuidagi kätte :( . Seda täiesti sirget põranda osa on mõni sent alla kahe meetri. Aga,kui kõrgus segama ei hakka,siis saab juba hulka pikemaid asju vedada.
Ise olen oma 1.85-kasvu juures suht tavalises asendis suutnud selles auto vedada 2.35 pikki ja 80 senti laiuseid lükanduksi ;)
Postitatud: 02.12.2006 23:59 57
Postitas Kristjan_K
Luuk lahti jätta ja trossi/noori vms -iga tagant kinni siduda, siis toob ära küll.
Postitatud: 03.12.2006 00:18 29
Postitas Hans
Kristjan_K kirjutas:Luuk lahti jätta ja trossi/noori vms -iga tagant kinni siduda, siis toob ära küll.
Sellise ilmaga polnud just hea soovitus touringu taguotsa mustuselembuse puhul.
Postitatud: 03.12.2006 00:27 05
Postitas Kristjan_K
Hans kirjutas:
Presendiga üle katta, kui vaja ikka ära tuua/viia midagi, siis selle taha see nüüd küll ei jää. JA see mustuselembus ei ole mitte touringu, vaid BMW viga, minu pära on samamoodi pooleldi läbipaistmatu.
Postitatud: 03.12.2006 11:13 10
Postitas Mulk
tegu riidekapiga mis on osadena pakendis, ehk annab ikka juppidena mahutada, osaliselt saab ka ju keskkonsooli ja korvalistme poole ehk lykata.
Postitatud: 03.12.2006 18:15 25
Postitas Kristjan_K
mulk2 kirjutas:tegu riidekapiga mis on osadena pakendis, ehk annab ikka juppidena mahutada, osaliselt saab ka ju keskkonsooli ja korvalistme poole ehk lykata.
Aga kui sa laseks nüüd kaassõitja istme täiesti vastu maad (tahapoole) ja siis lükkaks diagonaalis need pikemad jupid sõna otseses mõttes vastu armatuuri? Siis peaks ju ära mahtuma.
