e61 lci, elektrikremlin või milleskis muus jama
Postitatud: 16.01.2024 22:45 24
Postitas revoLt01
Otsin Tartus inimest, kes tunneb neid masinaid unepealt ja aitaks mind. Endal mõistus otsas.
Lühidalt - 530d 173kw.
*DBC failure.
*Drive control system
*Start assistance inactive.
Low/high voltage, rail pressure. Põhimõtteliselt mida saab seguga seotud olla on ka arvutis.
Auto suri lihtsalt peale 30km sõitmist välja (parklas). Käima uuesti pannes täiesti normaalne ja sõidab probleemideta. Eelnevad nädalad veatult sõitnud, ca 200+km.
2kuud tagasi esines seda rohkem. Sai siis üle pikaaja uus aku peale pandud, tavahooldus talveks (eelsüüted kõik uued, kütusefilter jne jne).
Kuuaega oli vaikus ja nüüd jälle. Arvasin oligi aku ja tunduski - aga ei. Laadimist kontrollisin, 14,7...15.1 V. Kahtlaselt kõrge või täiesti normaalne ?
Kui siin keegi endast märku annab, räägiks otse ja rohkemalt, mis tehtud jne.
Edit: Maanteel sõites on arusaada, et mingisugune "delay" on pedaalis, kütusekulu ammu juba põhjas, saaks aru et kiirendad, aga auto veel mõtleb, mis teha. Seda esineb üliharva.
Re: e61 lci, elektrikremlin või milleskis muus jama
Postitatud: 17.01.2024 14:15 01
Postitas Oliver.L
DigiLED, Erki.
Postitatud: 17.01.2024 16:29 08
Postitas patrik
Mootorikate pole latirōhuanduri pistikusse sisse hōōrunud?
Postitatud: 17.01.2024 16:45 13
Postitas LEDBeam
revoLt01 kirjutas: ↑16.01.2024 22:45 24
*DBC failure.
Anna vead originaaldiagnostikaga ja mõttetu läbu kustuta enne ära.
Postitatud: 17.01.2024 16:50 03
Postitas patrik
Proovime ikka klaaskuuli enne kui diagnostikaga jamama hakkame?
Postitatud: 17.01.2024 17:55 00
Postitas LEDBeam
Kusjuures ma ei mitte ühestki tsiteeritud reast ega mõistest aru.
Postitatud: 17.01.2024 19:14 48
Postitas tymm
see vast Dvd ekraani pealt loetud tekst ja tartus pole keegi veel koode lugenud
Postitatud: 17.01.2024 19:52 14
Postitas PeeterA
Postitatud: 17.01.2024 20:11 38
Postitas LEDBeam
Võiks olla ka info, kui külm oli väljas, kui välja suri ja millal tangitud.
Veel eelmise aasta dets keskel müüdi -16 C hägustusmitemperatuuriga kütust, -20-ga mul ka masin korra tõrkus- juba hakkasin autoabi numbrit valima, kuid proovisin siiski uuesti ja läks käima.
Postitatud: 19.01.2024 15:08 36
Postitas revoLt01
patrik kirjutas: ↑17.01.2024 16:29 08
Kõik terve. Latis sensor ja regulaator, kõik näitavad õigesti, nii sõites kui statsionaarses olekus.
Vead kustuvad ära ekraanist ja samad jäävad historisse mis eelmainitud, kui seisnud mingi 15min. Sõidab edasi jälle veatult.
Sain elektriku juurde mindud. Vaatab, mis saab.
Postitatud: 19.01.2024 15:10 20
Postitas revoLt01
patrik kirjutas: ↑17.01.2024 16:50 03
Sa võid seda teha, ei keela. Kuid siiski sai mainitud kuhu/kelle juurde viia
Postitatud: 19.01.2024 15:13 13
Postitas revoLt01
LEDBeam kirjutas: ↑17.01.2024 20:11 38
Kraadid on jäänud -3...-15 vahel sellest hetkest. Auto on seisnud soojas garaazis, kui -20 on olnud.
