E34 veepump
Postitatud: 16.11.2006 20:57 32
Postitas joh
Kas 2.5 12v mootoril on veepump rihmaga?
-edit-
Tahaks hammasrihma ja pingutit vahetada, aga remondimees küsis, et kas on veepump ka rihmaga.. et seljuhul tuleks vahetada ka veepump ära.. kommentaare?
Postitatud: 16.11.2006 21:06 16
Postitas randos
Mina vahetasin enda omal hammasrihma ja pingutus rulliku. Veepump jäi puutumata.
Postitatud: 16.11.2006 21:31 00
Postitas seppa
Kui sa rihma vahetad siis oleks hea küll veepump üle vaadata ?( kindluse mõttes )
Mis see paar polti lahti võtta !!!
Postitatud: 16.11.2006 21:39 19
Postitas joh
Mida sa täpsemalt mõtled üle vaatamise all?
Postitatud: 16.11.2006 22:11 32
Postitas hanzvonkazak
veepumpa ei käitata ju hammasrihmaga vaid generaatoririhmaga, ja kui pump ei jookse ja temp normis miks siis trevet asja näppida ma ei saa aru?
Postitatud: 16.11.2006 22:51 41
Postitas seppa
Mõned veepumbad vist plastmass labadega !!!( kuluvad ära )
Ei noh kui mingeid probleeme ennem ei olnd siis las ta olla !
Re: Küsimus E34 2.5 12v veepump
Postitatud: 17.11.2006 07:07 44
Postitas truumu
joh kirjutas:Tahaks hammasrihma ja pingutit vahetada, aga remondimees küsis, et kas on veepump ka rihmaga.. et seljuhul tuleks vahetada ka veepump ära.. kommentaare?
Mina sellise remondimehe juures hammasrihma ei vahetaks, kes selliseid küsimusi esitab
Bemmi mootorist ei tea ta halligi
Postitatud: 17.11.2006 11:58 55
Postitas joh
Ma ei ole ka päris kindel selles, sest ma ise ei ole hetkel remondimehega suhelnud. Sellega tegeles üks pereliige. Aga kas keegi teab midagi ka nende detailide hindadest?
Postitatud: 17.11.2006 12:01 15
Postitas joh
Saan ma õieti aru, et veepumpa ajab ringi genekarihm? Ja kui palju see veepump kulub? Ma kujutan ette, et sellel autol pole seda keegi oma hea 8-9 aastat vahetanud
Tasuks vist siis ära vahetada?
Postitatud: 17.11.2006 14:36 29
Postitas priitv8
Veepump üle 100'000 km naljalt ei pea. Ja kulub ära võlli laager. Rihma maha oled võtnud, siis on käega tunda nii piki- kui ristilõtku.
Postitatud: 17.11.2006 16:23 50
Postitas joh
Mulle peaks sobima siis
http://www.ladu24.ee/index.php?tyyp=HA& ... h=1&x=7853
http://www.ladu24.ee/index.php?tyyp=HA& ... h=1&x=8082
ning kas veepumbale läheb
selline rihm?
autoosad.ee's on selline rihm müügil
GENERAATORILE, VEEPUMBALE, VENTILAATORILE
LAIUS 10, PIKKUS 983
Selline laius/pikkus peaks vist sobima
selliseleveepumbale?
Üldiselt ma siin vaatan, et autoosad.ee's on kõik asjad odavamad kui ladu24.ee's..
Ette tänades,
Joh
Postitatud: 17.11.2006 21:15 19
Postitas seppa
