E39-l küünal süütepooles kinni ja keere maas, abi vaja!
Postitatud: 16.11.2006 19:13 32
Postitas stvn
Auto ise bensukas.Täna siis sõitsin ringi ja auto hakkas imelikku häält tegema, algul ei pöörand tähelepanu eriti kuni lõpuks möla nii suureks läks et enam sõita ei julgenud.Garaazis selgus et 4 küünal oli vastu süütepoolt lennanud.Süütepool iseenest terve aga puruks on piip ja kummilutt ning kõige hullem küünlakeere on läind :evil: :evil: .
Oskad keegi öelda kas endal on kunagi nii juhtunud või mis ette võtta?
Ja kellel oleks müüa katkist süütepooli millel on piip ja lutt terve?
Postitatud: 16.11.2006 21:42 08
Postitas stvn
keeeegi äkkki ideid?!!?!?!
rakveres kuskil fordi esinduses seda vist ei tee...
Postitatud: 16.11.2006 22:07 30
Postitas patrik
sinu puhul mõtleks enne seitse korda ja siis tegutseks. on olemas spetsiaalsed keermed mis suuremasse auku keeratakse ja sinna uuesti küünal keeratakse. jobude kätte autot mitte viia!!
Postitatud: 16.11.2006 22:34 36
Postitas stvn
ei loomulikult ei hakka midagi ennem tegema
sellepärast uuringi elu ehk te targemad oskate soovitada midagi
Postitatud: 17.11.2006 07:01 33
Postitas truumu
Süütepooli piipusid müüakse eraldi ca.150.-EEKi
Kui Rakvere Fordi esindus on tasemel, siis miks mitte seal teha
Oma garaazhis nokitsejatest hoiaksin ma heaga eemale
Postitatud: 17.11.2006 09:23 01
Postitas patrik
pole kunagi ette tulnud kuid mina alustaksin selliste meestega:
windorf- plokikaaned nr küsi silwerilt
jevgeni, huvikeskus kullo kõrvalt-mootorite lihvimis,puurimis jne tööd 5651159 seal kõrval kohe poisid ka kes teevad
angelaar-5014042-neil on kohe treial ka võtta
ise arvatavasti peaks nendega nõu ja arvatavasti teeks töö ise- otsiks treiali, teeks joonised, otsiks puuri ja keermepuuri, laseks treialil teha vahetüki(pronksist?),laseks puuri peale teha abinõu, mis seda tsentreeriks, samamoodi keermepuurile, puuriks, keermestaks niimoodi et lõpu jätaks veidi lõpetamata keermega( keermepuur läbi, kuid mitte teravate hammasteni. vahetüki keeraks küünla peale ja küünla koos vahetükiga keeraks sisse nii et vahetükk sisse kiiluks. point on saada vahetükk täpselt sisse et ta liiga vara kinni ei kiiluks! võibolla kõigepealt teeks abinõu vahetüki välise keermega mida saab sisse-välja keerata ilma et ta sinna jääks ja siis katsetada kui palju keermestada pead.
ma arvan et kokku materjalid ja treitööd läheks 800-1000 ja aega võtaks mul umbes tund
Postitatud: 17.11.2006 10:16 17
Postitas stvn
plokikaan tuleb maha võtta ?
oskad täpsustada kus neid piipusi saab?
ja kuidas üldse sellinne asi sai juhtuda?
Postitatud: 17.11.2006 11:46 55
Postitas ArgoE
meil tööjuures spets taastamis komplekt würth firmalt, saab taastada nii, et plokikaant pole vaja maha votta, uuri järsku moni firma omab seda ka rakvere kandis
Postitatud: 17.11.2006 13:39 44
Postitas patrik
selles see point ongi et ei tule
Postitatud: 17.11.2006 14:49 07
Postitas Ilves
Aru ma ei saa, miks peaks küünal pesast nii välja lendama, et keere läinud? Panid bensu asemel metanooli endale sisse ja detonatsiooniga põrutas punni eest?
Postitatud: 17.11.2006 15:44 38
Postitas Silwer
Ilves kirjutas:Aru ma ei saa, miks peaks küünal pesast nii välja lendama, et keere läinud? Panid bensu asemel metanooli endale sisse ja detonatsiooniga põrutas punni eest?
Küünal ei olnud piisavalt tugevalt kinni keeratud. Andis vähehaaval järgi ja ühel hetkel eemaldus koos keermega...
Postitatud: 17.11.2006 15:56 08
Postitas Ilves
Silwer kirjutas:
Nägidsa, jälle üks põhjus diisel osta :)
Postitatud: 17.11.2006 16:00 28
Postitas stvn
Sain nüüd niipalju kaugemale et võtsin küünlalt seibi ära.
Ei oska ennustada kaua kestab aga töö vaja ikka ära teha.
Postitatud: 17.11.2006 17:07 15
Postitas patrik
kummaline
Postitatud: 17.11.2006 17:30 14
Postitas Silwer
stvn kirjutas:Sain nüüd niipalju kaugemale et võtsin küünlalt seibi ära.
Ära sõida sedasi...
Postitatud: 17.11.2006 18:17 55
Postitas stvn
Mis juhtuda võib?
Postitatud: 17.11.2006 18:35 55
Postitas patrik
Ära sõida sedasi...
ma arvan et rohkem pole mõtet edasi arutada. kõik mis siia teemasse on kirjutatud on olnud nende inimeste aja raiskamine
Postitatud: 17.11.2006 18:36 54
Postitas gert83
stvn kirjutas:Mis juhtuda võib?
ükshetk võib ka see viimane keerme osa minema lennata :lol:
Postitatud: 18.11.2006 11:55 08
Postitas stvn
kes töö ära tahab teha?
